 cloche embrayage
4 participants
pas77
Nombre de messages : 13
cloche embrayage Empty
MessageSujet: cloche embrayage   cloche embrayage EmptyMer 15 Avr 2009, 15:40
Bonjour a tous, j’ai un gros problème sur mon embrayage, suite au démontage je me suis aperçu d’un rivet a été sectionné et un jeu très important sur couronne et cloche ,savoir si ça se répare ?y a-t-il une personne qui a fait une réparation ou une modification sur cette organe ? merci d’avance
MessageSujet: Re: cloche embrayage   cloche embrayage EmptyMer 15 Avr 2009, 18:54
Les silent-blocks s'abiment et la cloche prend du jeu. Il m'arrive d'en réparer mais c'est délicat.
Lmfracing@hotmail.com
BANSHEE77
BANSHEE77
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: cloche embrayage   cloche embrayage EmptyLun 01 Juin 2009, 22:30
salut. voila mon souci je compte remplacer ma cloche d'embrayage d'origine car aparament mes silent bloc son hs la cloche bouge d'avant en ariere quand je maintien le pignon qui et autour de celle ci,tant qu'a faire par une henson. ma question et sur la cloche hinson si quel qu'un la deja remplacer vende t'il les vis et les silent bloque avec ? car j ai regarder un peu partou mais je nes pas trouver d'info sur le net merci.
MessageSujet: Re: cloche embrayage   cloche embrayage EmptyLun 01 Juin 2009, 23:57
vendu complet pret a monter sur l'engrenage origine ...
donc vises sylenbloc compris ..
BANSHEE77
BANSHEE77
MessageSujet: Re: cloche embrayage   cloche embrayage EmptyMar 02 Juin 2009, 16:38
merci, bon ba j ai plus qua la comander merci pour l info Very Happy Very Happy
cloche embrayage
» cloche d'embrayage
» Question cloche embrayage
» cloche embrayage ne vient pas
» pb suite changement de cloche et embrayage
