| diamètre piston - diamètre cylindre. | |
| Sujet: diamètre piston - diamètre cylindre. Lun 15 Aoû 2011, 15:29 | |
| Voilà une petite question pour voir si j'ai bien tout compris.
Les cotes de réalésage vont de 0.25 en 0.25mm. Le diamètre du cylindre doit ètre 0.06mm à 0.07mm plus grand que le piston càd si mon piston est un 64mm le cylindre devrait faire min 64.06 et max 64.07
Merci pour votre aide! | |
gg1724
| Sujet: Re: diamètre piston - diamètre cylindre. Lun 15 Aoû 2011, 19:02 | |
| deja fait controler tes cylindre pour voir la cote exacte de tes cylindre moi je viens de faire changer mes piston je suis en premiere cote ces ta dire 64.25 mer j'ai plus le rapport de la boutique qui m'avait fait mon realaisage les deux cylindres n'avait pas la meme usure un en avait un poil plus que l'autre | |
| Sujet: Re: diamètre piston - diamètre cylindre. Lun 15 Aoû 2011, 19:19 | |
| Oui mais je demmande celà car au boulot nous avons une honeuse que mon patron utilise pour le karting. Il m'a proposé d'alèser mes cylindres à l'oeil donc j'aimerais savoir exactement ce que je dois faire afin de ne pas faire de bétise.
Merci | |
gg1724
| Sujet: Re: diamètre piston - diamètre cylindre. Lun 15 Aoû 2011, 20:28 | |
| je ne savait pas du tout qu'on pouvez faire un alesage a l'oeuil mois je peut que te dire de faire controler la cote de tes cylindre pour voir exactement le diametre | |
| Sujet: Re: diamètre piston - diamètre cylindre. Lun 15 Aoû 2011, 20:36 | |
| Jammais entendu sa moi quelqu'un qui fais des Alesage a l'oeuil... a moin d'être un robot | |
| Sujet: Re: diamètre piston - diamètre cylindre. Mar 16 Aoû 2011, 02:45 | |
| a l'oeil = gratos = pour pas un sous... | |
| Sujet: Re: diamètre piston - diamètre cylindre. Mar 16 Aoû 2011, 08:39 | |
| j avais un ami qui "deglacait" l'interieur de ces cylindres à l'oeil sans jamais n'avoir aucun soucis par la suite. mais il n'effectuait pas de realesage, juste un déglaçassage....
pour un realesage à proprement dit je ne m'y risquerais pas! | |
jonathan99
| Sujet: Re: diamètre piston - diamètre cylindre. Sam 26 Nov 2011, 23:09 | |
| Quelqu'un connais t il le diamettre de realesage maximum des cylindrs d'origine de nos Banshee?
66, 68 ou même 72mm, c'est possible...? | |
| Sujet: Re: diamètre piston - diamètre cylindre. Sam 26 Nov 2011, 23:14 | |
| WISECO va jusqu'en 66,50 pour des cylindres origines
68 le tes en big bore soit dit en passant de la belle merde mais ce ne sont plus les chemise origine | |
jonathan99
| Sujet: Re: diamètre piston - diamètre cylindre. Sam 26 Nov 2011, 23:19 | |
| C'est quoi être en big bore? Pourquoi dis tu que c'est la merde?
Et a partir du 68mm, il faut chemiser? | |
| Sujet: Re: diamètre piston - diamètre cylindre. Sam 26 Nov 2011, 23:31 | |
| non il faut rechemiser a partir de 66,50mm
les big bore pour faire simple on mange le cylindre origine pour mettre une chemise de diametre superieur 68 mm tu defiabilise et la puissance est plus que nul, je l'est essayé et tres tres dessus rien du tout en bas je te consseil plus du cylindre origine préparé
si tu veut passé sur un haut moteur racing il y a pas 36milles sollutions
cheetah ou serval (plus typé mx) | |
jonathan99
| Sujet: Re: diamètre piston - diamètre cylindre. Sam 26 Nov 2011, 23:50 | |
| Sujet: Re: diamètre piston - diamètre cylindre. Sam 26 Nov 2011, 23:54 | |
jonathan99
| Sujet: Re: diamètre piston - diamètre cylindre. Dim 27 Nov 2011, 00:06 | |
| Pourtant si je suis bien le résonnement, on est en big bore la puisque 68mm non? | |
| Sujet: Re: diamètre piston - diamètre cylindre. Dim 27 Nov 2011, 00:17 | |
| non tu n'est plus sur du cylindre type origine rechemisé plus gros
tu passe sur des cylindres qui sont concu pour etre en 68 mm voir plus, echappement admission tout est different rien a voir avec du big bore | |
| Sujet: Re: diamètre piston - diamètre cylindre. | |
