 Echapement froid
5 participants
dimssou
dimssou
Nombre de messages : 24
Echapement froid Empty
MessageSujet: Echapement froid   Echapement froid EmptyLun 14 Nov 2011, 17:17
Bonjour
Je voulais savoir si quelqu'un peut m'aider ,je rouler avec mon shee et d'un coup j'ai eu une perte de puissance et depuis j'ai un echapement qui est tous le temps froid et beaucoup d huile sort du pot...
Voila si ya quelqu'un qui a déjà eu se problème il est le bien venu. Moi je pense qu'il est prêt a serrer Sad
Nombre de messages : 262
MessageSujet: Re: Echapement froid   Echapement froid EmptyLun 14 Nov 2011, 17:38
A tu jouez sur tes carbu récament? Si ta un pot froid sa veux dire que ya aps de combustion de mélange air/essence car dans tout cas si sa brule sa chauffe peu importe la nature de ton mélange peu importe si ton carbu est mal ajuster tes 2 pot ce doivent d'être chaud... Change tes bougie, lave tes carbu, observe bien tes jet et tes pointeau pour être sur qu'il n'y a rien d'anormal... car ces pas normal que sa chauffe d'uns eul coté... si tes 2 cylindre fonctionne. Si tu a seulement 1 cylindre qui a combustion sa fais une tres grosse perte de puissance mais juste au son tu l,entend... si tu met ta main derriere tes 2 silencieux sa pete des 2 coté?
dimssou
dimssou
MessageSujet: Re: Echapement froid   Echapement froid EmptyLun 14 Nov 2011, 17:45
J'ai un pot qui fume beaucoup ( celui qui est froid) et celui pete
dimssou
dimssou
MessageSujet: Re: Echapement froid   Echapement froid EmptyLun 14 Nov 2011, 17:46
Je sais que j'ai un pointeaux a changer sinn sa fait un moment que je n'es pas toucher a mes carbu
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: Echapement froid   Echapement froid EmptyLun 14 Nov 2011, 19:32
la petite durite entre les deux carbus est bien en place?
dimssou
dimssou
MessageSujet: Re: Echapement froid   Echapement froid EmptyLun 14 Nov 2011, 22:31
C'est la première chose que j'ai vérifier, c'est bien en place jene Voi vraiment pas d'où sa peux venir...
MessageSujet: Re: Echapement froid   Echapement froid EmptyLun 14 Nov 2011, 22:53
Il y a de la compression sur les deux cylindres ?
dimssou
dimssou
MessageSujet: Re: Echapement froid   Echapement froid EmptyLun 14 Nov 2011, 22:57
Euh quand je kick il ya de la compression si c'est que tu demande ? Mais apres je sais si il y en a dans les 2
MessageSujet: Re: Echapement froid   Echapement froid EmptyMar 15 Nov 2011, 00:52
Il faut enlever une bougie, vérifier la compression et recommencer de l'autre coté.
dimssou
dimssou
MessageSujet: Re: Echapement froid   Echapement froid EmptyMar 15 Nov 2011, 13:25
Ok ba je vais aller vérifier la compression.
J'ai changer un echapement (celui qui est froid) et on me dit qu'il est possible qu'il y est de l'huile dans les chicanes.
dimssou
dimssou
MessageSujet: Re: Echapement froid   Echapement froid EmptyMar 15 Nov 2011, 18:24
Oui j'ai de la compression dans les cylindres... Question
MessageSujet: Re: Echapement froid   Echapement froid EmptyMar 15 Nov 2011, 19:03
regarde si l'essence arrive dans le carbu ou le pot et froid et si tu a de l'allumage
dimssou
dimssou
MessageSujet: Re: Echapement froid   Echapement froid EmptyMar 15 Nov 2011, 19:19
Oui l'éssence arrive bien dans les 2 carbu et l'allumage et ok aussi
dimssou
dimssou
MessageSujet: Re: Echapement froid   Echapement froid EmptySam 19 Nov 2011, 18:37
probleme regler c'était tous simplement une bougie ki ne fonctionné plus alors qu'elle était neuve (peut etre le froid)...
en tous cas merci a tous
Echapement froid
» un cylindre froid
» peinturer des pots d'échapement??????
» banshee dure a partir a froid
» probleme embrayage qui patine a froid
» 1 coté froid
