| prombleme montage amorto 41cm | |
nohan29
| Sujet: prombleme montage amorto 41cm Mer 14 Déc 2011, 18:02 | |
| salut a tous,voila j'essai de monter mes nouveaux amortos sur mon train d'origine car je n'ai toujours pas recu le laegers.Seulement comme vous pouvez le voir sur la photo l'amorto demande a etre comprimé pour prendre ca place,mais impossible de les comprimer a la main.Ils font bien 41cm d'entraxe à entraxe,donc cela devrai se monter comme des amortos de yfz... quelqu'un aurai une petite astuce pour m'aider... | |
| Sujet: Re: prombleme montage amorto 41cm Mer 14 Déc 2011, 18:50 | |
| salut nohan
fix d'abors le haut des triangles puis tu met le quad sur leve qua triangle totalement detendu et en forcent un peut sa doit se monter normalement | |
nohan29
| Sujet: Re: prombleme montage amorto 41cm Mer 14 Déc 2011, 18:52 | |
| tu me suggere de liberer le triangle du bas? | |
| Sujet: Re: prombleme montage amorto 41cm Mer 14 Déc 2011, 20:26 | |
| non je pence qu'il veut dire de levé ton quad de l'avant et que les roue ne touche plus le sol la tu met ton amorto en haut et aprés en bas | |
nohan29
| Sujet: Re: prombleme montage amorto 41cm Mer 14 Déc 2011, 20:30 | |
| mais sur la photo il est levé le quad,avec le train dans le vide lol | |
yaya69
Nombre de messages : 19 Date d'inscription : 01/12/2011
| Sujet: Re: prombleme montage amorto 41cm Mer 14 Déc 2011, 21:33 | |
| et si tu déserre ton ecrou et contre ecrou, pour pouvoir détendre tes ressort au max sa devrait passé et tu devrait pouvoir comprimé ton amorto ... | |
| Sujet: Re: prombleme montage amorto 41cm Mer 14 Déc 2011, 22:32 | |
| - yaya69 a écrit:
- et si tu déserre ton ecrou et contre ecrou, pour pouvoir détendre tes ressort au max sa devrait passé et tu devrait pouvoir comprimé ton amorto ...
ca ne change rien à la taille de l'amorto. ca agit sur la compression du ressort | |
yaya69
| Sujet: Re: prombleme montage amorto 41cm Jeu 15 Déc 2011, 00:09 | |
| Les rotules de triangles ne sont pas en butée ? | |
nohan29
| Sujet: Re: prombleme montage amorto 41cm Jeu 15 Déc 2011, 18:40 | |
| ca y est je les ai montés les amis,en fait j'ai fixé le goujon du bas de l'amortisseur puis je les ai compressé avec une sangle a cliquet et nikel. Par contre ca a bien remonté mon quad,rien a voir avec les deux semblant d'amortisseur que j'avai dessu,je vous mettrai des photos quand j'aurai monté mon train laegers. Merci a vous | |
| Sujet: Re: prombleme montage amorto 41cm | |
