kévin88
Nombre de messages : 151 Age : 33 Localisation : Vittel, VOSGES 88 Date d'inscription : 06/11/2011
| Sujet: problème pots dmc Jeu 12 Jan 2012, 13:40 | |
| salut à tous, quand j'ai reçu mes échappements le mois dernier il y avait un "plat" sur l'un des corps côter droit au niveau de la durite de refroidissement je croyais que c'était du à un choc dans le transport mais un ami qui avait commander les memes pots les a reçus hier et la exactement la meme bosse du meme coter au meme endroit et de la meme longueur (environ 5cm), donc est ce fait pour le passage de la durite ou le fruit du hasard qui fait qu'on a un poc exactement au meme endroit? [img] [/img] | |
| Sujet: Re: problème pots dmc Jeu 12 Jan 2012, 13:45 | |
| slt ... non c'est normal j ai eu la meme réflexion que toi sur mes première dmc .... celle que pierre du forum a ben j'avais fait chauffé et débosselé mais c'est bien pour le passage de durite !
donc ne rien faire ... sauf si ca te gène tu sais le faire sauter en chauffant et foutre ton pot sur pression | |
kévin88
| Sujet: Re: problème pots dmc Jeu 12 Jan 2012, 15:06 | |
| oufff... merci pour l'info ça commençais a m'inquiéter cette histoire | |
| Sujet: Re: problème pots dmc Jeu 12 Jan 2012, 20:09 | |
| Sont radical chez dmc!!! Pas glop! | |
kévin88
| Sujet: Re: problème pots dmc Ven 13 Jan 2012, 04:10 | |
| Ouai drole de conception | |
| Sujet: Re: problème pots dmc | |
