Le Deal du moment : -39%
1190 €
 frein avant
kévin88
10 participants
frein avant  Empty
MessageSujet: frein avant    frein avant  EmptyLun 23 Jan 2012, 15:44
slt a tous suite a mon achat d'étréiller avant de 450 yfz sur le fofo j'ai un petit souci quand je les et monter j'ai cru que sa aller mais en faite il ne freine pas il me ralentisse seulement pourtant j'ai bien purgé je vient di passer plus de 2h j'ai méme mit un mc brembo tout neuf que j'avais en stock bocal de 10 et la toujours la méme ma poignée ne durcit pas beaucoup et sa freine trés légerement pale d'aprés vous sa pourez étre quoi interrogation merci
Nombre de messages : 365
frein avant  Empty
MessageSujet: Re: frein avant    frein avant  EmptyLun 23 Jan 2012, 16:48
purge mal effectué.
kévin88
kévin88
Nombre de messages : 151
frein avant  Empty
MessageSujet: Re: frein avant    frein avant  EmptyLun 23 Jan 2012, 17:02
peut etre une prise d'air au niveau des durites interrogation
frein avant  Empty
MessageSujet: Re: frein avant    frein avant  EmptyLun 23 Jan 2012, 18:02
Evil or Very Mad c sur c pas la purge sur les 2 mc que j'ai essayée sa durcit pas pareille interrogation voici des photos sa correspond a quoi le 4k ou 4d 4 ou 2v 5 cela sont de marque nisin et j'en et un brembo c un 10 interrogation
frein avant  2012-018frein avant  2012-019frein avant  2012-020frein avant  2012-021
frein avant  Empty
MessageSujet: Re: frein avant    frein avant  EmptyLun 23 Jan 2012, 18:21
si ton liquide frein est vieux il peut etre mort ( après ouverture tu a un temps donner pour t'en servir sinon tu peut le jeter )
moi aussi j'ai eu du mal a purger mes frein 450 yfz du coup je l'ai fait faire par un pro et nickel
frein avant  Empty
MessageSujet: Re: frein avant    frein avant  EmptyLun 23 Jan 2012, 18:27
+1.liquide DOT4 neuf
frein avant  Empty
MessageSujet: Re: frein avant    frein avant  EmptyLun 23 Jan 2012, 18:30
slt joe tu sais pas a quoi sa correspond les chiffres et les lettres Question Twisted Evil c vrai que mon liquide ne date pas d'hiére mes j'ai fait mes frein de moto et se du 200 blaster a mon pote avec et nickel Exclamation
frein avant  Empty
MessageSujet: Re: frein avant    frein avant  EmptyLun 23 Jan 2012, 19:12
PURGE TOTAL DU FLUIDE
le MC du 450 est en 14 !
a tu bien mis les deux bagues entre ton flexible ?
frein avant  Empty
MessageSujet: Re: frein avant    frein avant  EmptyLun 23 Jan 2012, 19:16
oui purge du fluide totale oui j'ai bien mis les joint en cuivre si c de sa que tu parle donc tu dit 14 c comme mon mc noir Exclamation
frein avant  Empty
MessageSujet: Re: frein avant    frein avant  EmptyLun 23 Jan 2012, 19:18
en theorie tu ne doit pas stocker du liquide de frein ouvert plus d'un an...de l'humidité s'y infiltre et donc les propriétés de ton liquide change (corrisiviter et taux d'ébulition nottament)
il te faut de l'huile neuve généralement DOT4 comme la souligné sanders, tu ne devrait plus avoir de problemes
frein avant  Empty
MessageSujet: Re: frein avant    frein avant  EmptyLun 23 Jan 2012, 19:27
Twisted Evil je sais mais c drole je les fait sur ma moto y a 3 semaine et nickel et le blaster de mot pot aussi j'ai essayer 2 mc différent et sa ne freiné pas pareil interrogation je voie sa demain pour du liquide neuf et je vais bien voir merci les mec smilie24
nohan29
nohan29
Nombre de messages : 341
frein avant  Empty
MessageSujet: Re: frein avant    frein avant  EmptyLun 23 Jan 2012, 21:05
quand tu purges tes freins,apres chaque rajout de liquide dans le maitre cylindre,noubli pas de remettre la membrane en caoutchouc,sinon ca fai une prise d'air,pas besoin de remettre le couvercle,mais juste la membrane,tu vas voir ca va regler ton probleme de purge.
En gro tu rempli de liquide,tu mest la membrane,tu devisse en bas et exerce des pressions sur le levier,tu revisse,pui tenleve la membrane et remet du liquide,tu remest la membrane redevisse.......ainsi de suite
maxime25
maxime25
Nombre de messages : 35
frein avant  Empty
MessageSujet: Re: frein avant    frein avant  EmptyLun 23 Jan 2012, 21:34
astuce de mécano: Après avoir purger le frein, fermer le circuit, si le frein est encore mou, mettre un élastique sur le levier pour le laisser en pression,(circuit fermé) le laisser une nuit, le lendemain l'enlever et le tour est jouer!!!Sa freine!!!!! Le principe est quand laissant le frein en pression, toute l'air (les bulles) remonte à la surface. Certains système sont très difficile à purger, longueur des durites, .... même avec un purgeur, il reste toujours de l'air. Sa marche à tous les coup!!! Si sa marche pas, contrôler si il y a une fuite, sinon coupelle de maître cylindre
frein avant  Empty
MessageSujet: Re: frein avant    frein avant  EmptyLun 23 Jan 2012, 21:46
effect super technique ....
si ca va pas vois au coupelle de ton mc .. elles sont peux etre morte ... vois si tu a pas une legere grate la ou tu visse au mc et au etrier ca m'est arriver j'avais le meme souci donc j ai du changer de mc et foutre l autre au bac...
julien
frein avant  Empty
MessageSujet: Re: frein avant    frein avant  EmptyLun 23 Jan 2012, 21:48
si tu rempli assez pas besoin de refoutre la manbrane .... t imagine le jeux ... fin j ai tjrs bien rempli j ai jamais joué comme ca
nohan29
nohan29
frein avant  Empty
MessageSujet: Re: frein avant    frein avant  EmptyLun 23 Jan 2012, 21:55
sur mon yfz je suis obligé de faire ca,sinon ca doit faire un appel d'air et il ne se purge pas,enfin en meme temps dans la pratique ca prend 1 seconde
frein avant  Empty
MessageSujet: Re: frein avant    frein avant  EmptyLun 23 Jan 2012, 23:06
je n'ai jamais eu besoin de remettre la membrane.
quand tout est vide, MC + durite, je dévisse d'1/4 de tour la vis de purge, je prend une seringue, je lui rajoute un bout de durite au bout, je rempli la seringue de liquide, je branche ca sur la vis de purge, et rempli les durite et MC par le bas.
tu surveille ton MC, tu va entendre l'air puis le liquide monter.
une fois fait, tu prend un purgeur de frein (se trouve dans les centre auto), tu le relis à la vis de purge, l'autre bout dans un récipient, et tu pompe.
quand le tout sort bien sans bul d'air (vérifié le niveau du MC pendant l'opération, remplir si nécessaire), tu reste la poignée de frein comprimé, resserre ta vis de purge, et voila.
tu peux aussi bloqué ton levier de frein comme à dit Maxime. Wink
frein avant  Empty
MessageSujet: Re: frein avant    frein avant  EmptyMar 24 Jan 2012, 04:12
je vais voir sa tal mais je ne pence pas que sa vient du mc le brembo et neuf y sort de l'usine ou taf un pot ou défaux de fabrication mais méme avec mon ancien sa le fait et pourtant avec mes étréiller d'origine y marche je r'essaie des que je rentre du taf avec liquide neuf merci les mec a tal Exclamation
frein avant  Empty
MessageSujet: Re: frein avant    frein avant  EmptyMar 24 Jan 2012, 14:39
sa y et enfin problem de frein résolu victoire j'ai fait un essai avec liquide neuf et mon mc brembo mais sa na rien donné No du coup j'ai mit le mc nisin noir avec la marque 4d 4 en 14 et la nickel du coup pendant mon essaie j'ai fait quelques petite video biensur j'e vous met sa dans l'aprém Exclamation merci smilie24
frein avant  2012-022
frein avant  Empty
MessageSujet: Re: frein avant    frein avant  EmptySam 28 Jan 2012, 12:52
poste a fermé joe merci a tous Exclamation
frein avant  Empty
frein avant
» probleme frein avant yfz450
» Probleme de purge frein avant
» frein yfz450
» Peu de frein
» frein
