-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Probleme Radiateur
chris18
chris18
Nombre de messages : 105
Probleme Radiateur Empty
MessageSujet: Probleme Radiateur   Probleme Radiateur EmptySam 03 Mar 2012, 22:59
Salut a tous, Je recherche des conseils pour trouvé ma panne. Quand j allume mon quad pour le faire chauffer au bout de 5, 10 min j'ai du liquide de ref... qui sort par le reniflard.Il ma fait la même chose le week dernier apres avoir bien roulé. Sachant que le liquide est tout neuf, tout le système de pompe a eau fonctionne niquel et le joint de culasse n est pas vieux.
Voila merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Probleme Radiateur   Probleme Radiateur EmptyDim 04 Mar 2012, 03:08
Vérifie ton joint de culasse j'ai déjà eu le même problème, mis un joint neuf et hop plus de problème.. Soit tu l'à brisé en le remontant, soit il est défectueux.
A tu bien torquer avec une clée dynamométrique ?
chris18
chris18
MessageSujet: Probleme Radiateur   Probleme Radiateur EmptyDim 04 Mar 2012, 10:24
Je vais les re contrôler aujourd'hui a la clé dynamo, sinon des que je trouve un joint je le change.
(Chose a part ta culasse en 21cc ta apporter beaucoup ou pas?)
MessageSujet: Re: Probleme Radiateur   Probleme Radiateur EmptyDim 04 Mar 2012, 10:41
Oui et non :-P faut pas que tu t'attende au jour et a la nuit :-P Oui jai vue une différence, jai gagner relativement beaucoup en mi-régime mais jai perdu un peu en très haut régime.. Si tu veut brider un peu moins dans les haut régime tu peut prendre des 22cc mais dans l'ensemble je ne regrette vraiment pas Smile
J'adore le fait d'avoir du mi-régime avec un Banshee.. Cest très utile a la sortie des courbes et dans les sentier serré.
chris18
chris18
MessageSujet: .   Probleme Radiateur EmptyLun 05 Mar 2012, 01:01
Je me tatte grave a en mettre une mais peut etre bien en 22cc alors
MessageSujet: Re: Probleme Radiateur   Probleme Radiateur EmptyLun 05 Mar 2012, 10:33
Oui c'est une belle petite mod Smile racheter des domes moi jessayerait les 22cc
Et ton joint de culasse ça a fonctionner ??
chris18
chris18
MessageSujet: .   Probleme Radiateur EmptyLun 05 Mar 2012, 10:57
Beh je l ai commander car je crois bien que c est lui qui me fou la mer.. Car tout le reste et ok donc je verrai pour la culasse et les domes en 22cc apres mais j aimerai bien la trouvé en occaz mai bon..
Bon merci je te tiens au courant de la suite.
cmoign
MessageSujet: Re: Probleme Radiateur   Probleme Radiateur EmptyMar 06 Mar 2012, 21:27
sinon as tu essayé le surfaçage de culasse??? ça m'est déjà arrivé (pas sur banshee) même avec un joint de cucu neuf
chris18
chris18
MessageSujet: .   Probleme Radiateur EmptyMar 06 Mar 2012, 21:34
Non je pense pas que sa soit le problème elle est nikel.
MessageSujet: Re: Probleme Radiateur   Probleme Radiateur EmptyMer 07 Mar 2012, 02:54
Elle peut sembler bien belle mais être tordu Wink
Mais bon commence par un joint neuf après on cherchera plus loin Razz
chris18
chris18
MessageSujet: .   Probleme Radiateur EmptyMer 07 Mar 2012, 07:08
Merci je vous tien au jus
chris18
chris18
MessageSujet: .   Probleme Radiateur EmptySam 10 Mar 2012, 21:51
Donc voila c etait bien le joint de culasse probleme résolu.
Merci a vous pour votre aide.
MessageSujet: Re: Probleme Radiateur   Probleme Radiateur EmptySam 10 Mar 2012, 22:55
Yahouu cheers
Merci a toi de nous avoir confirmer que ton problème est réglé Smile Plusieurs posent des questions, ont leurs réponse et ne reviennent jamais nous informer que c'est résolu.. Sad
chris18
chris18
MessageSujet: .   Probleme Radiateur EmptySam 10 Mar 2012, 22:59
C est la moindre des choses si l on veux se rendre service. amitie amitie
Probleme Radiateur
» radiateur
» radiateur
» fixation radiateur
» Queston radiateur
» a propos des ouies de radiateur
