-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 encore reglage de finition
JUJU TROUP
JUJU TROUP
Nombre de messages : 32
encore reglage de finition Empty
MessageSujet: encore reglage de finition   encore reglage de finition EmptySam 28 Avr 2007, 18:39
salut Cool g fini de remonter mon moteur du banshee comm je disai o paravan problem de reglage carbu g trouver grass a vou merci . mais g encore un bleme comm g changer mon allumage av platine reglable je croi que ca merde le shee tourne pas com seului de mon pote jean a l'indentique sauf la platine ;pouvez vou me dire comment regler la platine avec la carbu le quad tourne rond mai manque d allonge et defoi petit trou en debui de 2eme merci silent
banshee 971
Nombre de messages : 151
MessageSujet: Re: encore reglage de finition   encore reglage de finition EmptyMar 01 Mai 2007, 00:12
salut! alor déja la platine remet lorigine carement!! vaut mieu!!
commence par la carburation ok!
commence par un arret carbu en fon de 6eme! pour le bon gicleur principal!
ensuite le trous en 2eme donc tu parle, c'est l'aiguille et la richèsse qu'il faut revoir!
je pense que ton clip d'aiguille doit trop haut ou trop bas! après faut faire des testes ok
ta richèsse doit avoir trop de tour!
et se n'est que lorsque sa tourne impect que tu va voir pour la platine
» reglage stator
» Quel reglage carbu
» reglage carbu
» reglage synchro carbu
» gicleurs pour carb origine et pot fmf
