bansheedan973
Nombre de messages : 96 Age : 52 Localisation : Apatou, Guyane française Date d'inscription : 16/10/2011
| Sujet: kit piston maitre cylindre Sam 17 Mar 2012, 17:55 | |
| bonjour J'ai commandé ce kit piston pour le big bear yam 250 de 2007 d'un pote..mais je vois sur les fiches q c'est aussi le modèle du banshee!!ref yam 8CR-W0041-00;;J'aurai 2 questions svp..est ce le même modèle pour les 2 machines...? d après la photo le montage est il correct c a d ressort /joint percé/joint avec petit ergot qui se place ds le trou du 1er/piston/circlips/joint..selon les fiches les 2 joints après le ressort c'est pas très clair!!!!si vous avez des astuces ou précautions pour le montage je suis preneur!!!merci par avance.. | |
tommyracing
Nombre de messages : 87 Age : 33 Localisation : saguenay Date d'inscription : 22/05/2011
| Sujet: Re: kit piston maitre cylindre Lun 19 Mar 2012, 00:27 | |
bansheedan973
| Sujet: Re: kit piston maitre cylindre Lun 19 Mar 2012, 00:33 | |
| merci c sympa de répondre je connais bien ce site mais le problème est que je vois bien les 2 rondelles mais elles paraissent identiques sur la fiche mais sont differentes ds la realité une avec un trou l autre avec un ergot j ai supposé un ordre de montage mais attends confirmation...et la 2nde question etait de savoir si c est le meme kit piston pr un big bear 250 yam de 2007//merci quand même | |
tommyracing
| Sujet: Re: kit piston maitre cylindre Lun 19 Mar 2012, 00:36 | |
| va sur se cite a quantité marque 1 et compare les numero de piece de chacun tu va voir si il on le meme numero | |
bansheedan973
| Sujet: Re: kit piston maitre cylindre Lun 19 Mar 2012, 01:17 | |
| très très bonne idée....j ai bien confirmation que c'est la bonne pièce;je ne savais pas que la ref yamaha apparaissait ...super utile pour la suite un grand merci.... maintenant d'apres la fiche le joint avec l ergot semble se mettre direct après le ressort mais la jointure avec le joint trou qui vient après cela "colle " mal donnez moi votre avis svp merci en core pour la 1 ere info http://fiche.worldofpowersports.com/wps/showmodel.asp?Type=13&make=yamahaatv&A=360&B=36 | |
| Sujet: Re: kit piston maitre cylindre | |
