-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Wossner ou wiseco
4 participants
Nombre de messages : 262
Wossner ou wiseco Empty
MessageSujet: Wossner ou wiseco   Wossner ou wiseco EmptyJeu 22 Mar 2012, 20:38
Je roule présentement sur du wiseco, je compte macheter du wossner car je suis entrain de reffaire mon moteur... Il est 40$ moin cher du piston que les wiseco et celon ce que j'Ai vue sur des forum americain il son autant ou sinon meilleur que les wiseco...
Vous en pensez quoi? Des gens ici roule avec du wossner? je prend wossner pour ma restau, le piston en main a l'air d'une très très grande qualité plus plaisant a manipuler que du wiseco, la finition est parfaite.
MessageSujet: Re: Wossner ou wiseco   Wossner ou wiseco EmptyJeu 22 Mar 2012, 21:07
Wossner sans hésiter c'est le top
encore mieux que du wiseco
vraiment le top du top cheers cheers
je roule en prox mais si je doit passer sur du forger je prend du wossner
Nombre de messages : 524
MessageSujet: Re: Wossner ou wiseco   Wossner ou wiseco EmptyVen 23 Mar 2012, 08:42
Pour info et d'une source sure, savez-vous que les Wossner sont utilisés par Athena?
MessageSujet: Re: Wossner ou wiseco   Wossner ou wiseco EmptyVen 23 Mar 2012, 21:26
pour ma part oui je le savais
mais ce n'est pas totalement les mêmes
athena les fait manufacturé par wossner mais n'ont pas totalement les même caractéristiques
MessageSujet: Re: Wossner ou wiseco   Wossner ou wiseco EmptyVen 23 Mar 2012, 23:33
Voici les piston en question...
Wossner ou wiseco DSCF0021 wossner en 66mm
MessageSujet: Re: Wossner ou wiseco   Wossner ou wiseco EmptySam 24 Mar 2012, 00:01
très bon choix
comment juge tu leur qualité de fabrication et de finition ?
MessageSujet: Re: Wossner ou wiseco   Wossner ou wiseco EmptySam 24 Mar 2012, 00:21
Je la compare au wiseco... a ce que je connais, mais je parle de l'apparence du piston et des materiaux utiliser en les observant bien ont voi qu'il son de qualité!... sa fais changement!
Joe-louis
Joe-louis
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Wossner ou wiseco   Wossner ou wiseco EmptyMer 11 Avr 2012, 01:04
puisqu'on est sur le sujet ... est-ce que quelqu'un peux me dire ou je peux trouver des ring wossner???
MessageSujet: Re: Wossner ou wiseco   Wossner ou wiseco EmptyMer 11 Avr 2012, 16:39
Mon concess de pièce ma dit que les Ring de wiseco pouvais se monter sur du Wossner mais sa reste a confirmer... sinon direct de la compagnique ou p-t sur Ebay tu devrais trouver sa!
Wossner ou wiseco
» Ring wiseco sur piston wossner
» qui a deja commander des pistons wiseco us sur ebay motors
» Pistons wiseco 795 longue course ...
» Renseignement sur vilo wiseco
» les fabuleux crank hot rod WISECO et VITO'S
