Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Problème échappement
toms1180
Nombre de messages : 34
Problème échappement Empty
MessageSujet: Problème échappement   Problème échappement EmptySam 21 Avr 2012, 08:28
Bonjour tout le monde,
Après avoir fait l'entretien et un réglage carbu chez le garagiste, une fois chez moi j'ai fait une erreure dans mon mélange. Je l'ai fait beaucoup trop riche et j'ai rouler une demi heure comme ca. Les 2 pots crachaient des goutes d'huile et le banshee avait perdu de sa puissance.
J'ai fait la vidange et refait un bon mélange, petit a petit il reprend du punsh, mais un pot crache beaucoup plus que l'autre.
Dois-je refaire un réglage carbu ou y a-t-il un autre moyen???
MessageSujet: Re: Problème échappement   Problème échappement EmptySam 21 Avr 2012, 15:45
Tu n'a pas laisser un choque interrogation
Les deux cylindres tourne bien ?
Un flotteur blogué scratch
toms1180
MessageSujet: Re: Problème échappement   Problème échappement EmptySam 21 Avr 2012, 16:40
Le garagiste a pris les compressions quand le shee est arrivé au garage et elles étaient bonnes.
Qu'entends-tu par laisser un choque?
MessageSujet: Re: Problème échappement   Problème échappement EmptySam 21 Avr 2012, 17:15
Le choque au carbu quand il est froid. Et la compression ne veux rien dire si il tourne sur les deux cylindre, les deux pots sont bien chaud ?
MessageSujet: Re: Problème échappement   Problème échappement EmptySam 21 Avr 2012, 17:21
PLACE UN MONO POT mdrr
toms1180
MessageSujet: Re: Problème échappement   Problème échappement EmptySam 21 Avr 2012, 20:06
Je vai regarder ca et je te tiens au courant.... Very Happy
» Problème échappement ...
» Probleme d'essence dans l'echappement (help)
» PROBLEME AVEC JOINT D'ECHAPPEMENT PAUL TURNER???
» échappement dmc 916
» Echappement ????
