-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Problème avec vis de kick
toms1180
Nombre de messages : 34
Problème avec vis de kick Empty
MessageSujet: Problème avec vis de kick   Problème avec vis de kick EmptyJeu 26 Avr 2012, 12:30
Bonjour tout le monde,
En voulant monter le joint de vidange pour éviter que le kick ne vibre, j'ai eu beaucoup de problème avec la vis qui tient le kick.
La croix est abimée, et même avec du dw40 rien n'y fait, elle ne bouge pas....
Quelqu'un pourrait-il me donner une solution simple pour arriver a la dévisser sans casser tout...?
Very Happy
Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: Problème avec vis de kick   Problème avec vis de kick EmptyJeu 26 Avr 2012, 14:26
embout en croix sur racagnac
dubourvieux
dubourvieux
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: Problème avec vis de kick   Problème avec vis de kick EmptyJeu 26 Avr 2012, 16:10
essaye avec un tournevis a frapper ou essaye avec un petit marteau en tappant decu c est comme ca que j ai fait Very Happy
toms1180
MessageSujet: Re: Problème avec vis de kick   Problème avec vis de kick EmptyJeu 26 Avr 2012, 16:38
ok je vai essayer ca et je vous tiens au courant ........
Un gand merci en tout cas
» Problème de kick
» Problème de démarrage au kick
» kick
» kick
» Kick qui vibre
