Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Problème de démarrage au kick
guinchlio07
6 participants
guinchlio07
Nombre de messages : 9
Problème de démarrage au kick Empty
MessageSujet: Problème de démarrage au kick   Problème de démarrage au kick EmptyDim 07 Juin 2009, 10:34
Salut à tous, comme je vous le disait dans ma présentation mon shee ne démarre pas au kick mais par contre en le poussant meme en premiere il démarre sur 1 metre mais aussi quand je redescend de vitesse sans mettre de gaz il coupe et il ratatouille.
Merci à vous de me donner un petit coup de main grace à vos connaissances.
Merci merci.
@ pluche.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage au kick   Problème de démarrage au kick EmptyDim 07 Juin 2009, 11:08
commence par un bon nettoyage de carbus, et des bougies neuves, déja ce sera un causeprobable en moins
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: Problème de démarrage au kick   Problème de démarrage au kick EmptyDim 07 Juin 2009, 17:30
oui bon nettoyage du carbu avant tous
MessageSujet: Re: Problème de démarrage au kick   Problème de démarrage au kick EmptyDim 07 Juin 2009, 19:09
les clapet ussé .... cherche pas plus loin ..
guinchlio07
MessageSujet: Re: Problème de démarrage au kick   Problème de démarrage au kick EmptyMar 09 Juin 2009, 09:16
Bien le bonjour,
merci pour vos conseils, je vais allez chercher ce qu'il me faut comme pieces et débuterai le démontage fin d'aprem.
vous tiens au courant demain dans la soirée.
bonne journée.
@ pluche.
guinchlio07
MessageSujet: Re: Problème de démarrage au kick   Problème de démarrage au kick EmptyJeu 11 Juin 2009, 17:38
Bonsoir les braves,
voilà voilà je tenais à vous dire merci pour vos conseils qui etais plus que dans le bon; j'avais une bougie hs, maintenant y a plus qu'à attendre le bon temps et je vais pouvoir enfin m'habituer à mon shee.
Bientot une ptite vidéo pour vous faire écouter son bruit.
Bonne soirée à tous et bon délire.
@ pluche.
Lio.
P.S : je me demande comment les votres doivent pousser avec toutes vos améliorations car vus que je sais pas trop ce que le mien a comme pièces mais je suis Shocked Shocked Shocked Shocked quelle machine le shee.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage au kick   Problème de démarrage au kick EmptyJeu 11 Juin 2009, 19:39
claire qu il vas fort pour un banshee moteur stock ...
mais niveaux pieces racing sur ton shee il y a pots carrbu et reed spaece aussi
c'est tous
ulteamatome
ulteamatome
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Problème de démarrage au kick   Problème de démarrage au kick EmptyVen 12 Juin 2009, 13:38
A sa les bougie sur un shee sa devient du consomable presque lol surtout si la carbu n'est pas bonne ! moi j'arrive a fair 3 voir 4 sorti sur terrain avec une paire après y en a toujours une a coup sur qui pete
http://www.bansheecid.skyblog.com
MessageSujet: Re: Problème de démarrage au kick   Problème de démarrage au kick EmptyVen 12 Juin 2009, 17:29
Denso iridium...
» Problème démarrage
» Problème démarrage à chaud
» Problème demarrage
» problème au démarrage
» Problème de demarrage et ralenti
