Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 problème au démarrage
5 participants
pierju15
Nombre de messages : 13
problème au démarrage Empty
MessageSujet: problème au démarrage   problème au démarrage EmptyVen 19 Sep 2008, 18:27
bonjour a tous je suis nouveaux sur ce forum que j'ai un peu visiter et qui est super,donc moi je viens d'acheter un banshee de 2000 avec pots DEP,quand je demarre a froid comme a chaud 8 fois sur 10 je n'arrive pas a l'accéléré,au ralenti il tourne comme une horloge et dès que j'accélère il fait bwoooooooooooo sans caler,le cylindre gauche tourne rond et fume en continu alors que le droit recois l'etincelle de temps en temps sa s'entend au bruit,défois il fume défois il fume pas . Je a préciser que les bougies sont neuves et que les carbus ont été nettoyé . Les 2 fois sur 10 qui reste il démarre normalement et marche impeccable . Aidez moi SVP merci
flobanshee89
flobanshee89
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: problème au démarrage   problème au démarrage EmptyVen 19 Sep 2008, 18:47
il m a appellé tout a l heure...si quelqu un peut l aider sa serait super entre banschiste mdr....
http://www.banshee89.skyblog.com
pierju15
MessageSujet: Re: problème au démarrage   problème au démarrage EmptyVen 19 Sep 2008, 19:33
Merci pour le coup de pouce c'est gentil
phipp1
Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: problème au démarrage   problème au démarrage EmptyVen 19 Sep 2008, 20:41
Si ton cylindre ne reçoit que de "temps en temps " l'étincelle produit par l'allumage via ta bougie c'est que tu as peut etre un souci electrique. Suspect
Pour le verifier il te faut inverser les fils allant à tes bougies. Ainsi tu mets le droit sur la bougie gauche et le fil gauche sur la bougie à droite.
Si c'est le probleme a changer de côté c'est bien un probleme electrique. pale
Pour determiner aprés quel organe est défaillant il te faut procéder par etape! Exclamation
D'abord il faut que tu sois sûr de tes bougies sinon tu achetes un nouveau jeu puis tu verifies la bobine Haute Tension avec un Ohmmetre elle ne doit pas avoir une resistance elevée (on dit qu'elle est passante) .
Apres pour le C.D.I c'est plus compliqué et à part le changé je ne vois pas bien comment le verifier! Neutral
Essaie déjà tout ça et à mon avis la panne sera trouvée! Wink
Bon courage!!! cheers
geek
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: problème au démarrage   problème au démarrage EmptyVen 19 Sep 2008, 20:46
quand ta nettoye les carbu tu n'a pas inverse les chapeaux de carbu ?
pierju15
MessageSujet: Re: problème au démarrage   problème au démarrage EmptySam 20 Sep 2008, 11:10
merci pour le conseil je vais essayé d'abord ça,en mettant des bougies neuves,pour les carbus sa a été fait a la revision dans un garage et le mecano connait bien son boulot ,jpense pas qui l'ai inversé les chapeaux,en plus il a eu des banshee,je vous tien au courant,merci
MessageSujet: Re: problème au démarrage   problème au démarrage EmptySam 20 Sep 2008, 13:18
as tu viré la pignée d'embrayage d'origine?
pierju15
MessageSujet: Re: problème au démarrage   problème au démarrage EmptySam 20 Sep 2008, 17:50
non la poignée d'embrayage est celle d'origine,celle avec le frein de parking
pierju15
MessageSujet: Re: problème au démarrage   problème au démarrage EmptyLun 22 Sep 2008, 16:55
j'ai une bonne nouvelle a vous aprendre,ce week end mon frère a pris le banshee et il a trouver la panne,il est parti en faire,a froid il a démarré et justement il a fait bwoooooooooo,il a voulu le rentré et en tournant le guidon,moteur démaré il s'est rendu compte qu'un coup il marché et qu'un il faisait bwoooooo,il a bidouillé un peu tout les fils et en faite c'était au branchement de l'espèce de bouton poussoir ou capteur qu'il y a au frein de parking sur la poignée d'embrayage,donc il l'a débranché et depuis il démarre et accelere a chaque coup,j'en est parlé avec le gars du garage ou il était en révision et il a du mal a y croire.Sa m'a redonné du courage et j'espère que cela pourra dépanné quelq'un d'autre
MessageSujet: Re: problème au démarrage   problème au démarrage EmptyMar 23 Sep 2008, 06:11
haaaa!!!! j'étais dans le vrai alors! pirat
pierju15
MessageSujet: Re: problème au démarrage   problème au démarrage EmptyMar 23 Sep 2008, 18:37
bien vu vince sa avais rapport avec la poignée d'embrayage,y en a beaucoup qui on du mal a y croire,pour l'instant je l'ai retiré ce capteur et j'en est commandé un neuf dans les pièces d'origine sur quadyland.
» Problème démarrage à chaud
» probleme demarrage
» Problème de demarrage et ralenti
» Problème demarrage
