Partager |
 probleme demarrage
cednoname
Nombre de messages: 13
MessageSujet: probleme demarrage   Dim 26 Avr - 11:58
salut, j ai un souci sur mon banshee lors des demarrages a froid quand je n ai pas demarré le quad depuis un moment.
quand je l ai acheté, l année derniere il été en configue d origine et il demarré nikel.puis j ai mis des pots fmf avec les gicleurs qu ils préconisent. A la suite j ai du ouvrir la boite a air et mettre des gicleurs de ralenti en 30, mais depuis cé une vrai galere pour le demarré.J ai essayer d inverser les cuves, j ai controler tous l allumage mais rien y fait, la seule chose que j ai trouver, c est un coup de start pilot et la nikel, auriez vous une petite idée? cordialement , cedric.
BANSHEE77
Nombre de messages: 127
MessageSujet: Re: probleme demarrage   Dim 26 Avr - 18:38
Salut tu à mi quoi comme gicleur principal ?
cednoname
MessageSujet: Re: probleme demarrage   Dim 26 Avr - 18:46
260
BANSHEE77
MessageSujet: Re: probleme demarrage   Dim 26 Avr - 18:55
essaye de remettre ton gicleur de ralenti d'origine pour voire si sa demarre!! si sa demarre ses que le 30 et trop gros. et ton moteur et en bonne santé au niveau compression ?
Nombre de messages: 1443
MessageSujet: Re: probleme demarrage   Dim 26 Avr - 19:33
je pense que tu dois regarder plus vers les clapet .... vois si il se referme bien bien ...
cednoname
MessageSujet: Re: probleme demarrage   Mar 28 Avr - 11:29
salut, pour les gicleurs les 30 sont déja juste alors baissé , je pense pas que ca ameliorera et pour les clapets ca le ferait a froid comme a chaud, non??????
cednoname
MessageSujet: Re: probleme demarrage   Mar 28 Avr - 11:31
par contre avez vous les mesures pour le taux de compression, je les trouve faiblarde mais a l oeil on peut pas voir
MessageSujet: Re: probleme demarrage   Mar 28 Avr - 18:53
en origine tu dois avoir 6.5 tolerence jusque 5.4.....
cednoname
MessageSujet: Re: probleme demarrage   Mer 29 Avr - 11:27
merci banshee 88 , je vais essayer ca et je vous tien au jus
probleme demarrage
» demarrage de la maruti
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme d' embrayage sur vpi peugeot j9 pompier
» Probleme système embrayage derbi
