Le Deal du moment : -45%
339 €
 Fume et cogne coté gauche en Mono Carbu
jorocoko
Nombre de messages : 7
Fume et cogne coté gauche en Mono Carbu Empty
MessageSujet: Fume et cogne coté gauche en Mono Carbu   Fume et cogne coté gauche en Mono Carbu EmptyDim 06 Mai 2012, 10:29
Salut les gars, voila tout est dit dans le sujet, a pars que je viens de mettre un stator tout neuf, je ne sais pas si javais se problem avant mais la je viens de m'apercevoir que je fume plus d'un coté que de l'autre et j'entend des cognements, en plus j'entend bien que le melange ne brule pas en meme temps pourtant jai un mono carbu. Problem de bobine? merci
Dahanny
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Fume et cogne coté gauche en Mono Carbu   Fume et cogne coté gauche en Mono Carbu EmptyDim 06 Mai 2012, 14:43
les 2 bougie allume toujours en meme temps sur les banshee meme si une fois sur deux elle ne fait rien exploser .. donc si un problem sur un cylindre ta aussi un problem sur l'autre
a moins que ton crank soit faux et que au niveau du pulseur coil il perd un des 2 signal ce qui peut occasion un problem sur seulement un des 2 cylindre
si non si sa cogne ouvre ton moteur ... roulement de bielle et crank
si c'est le cylindre coter embrayage verifie qu'il ne boie pas ton huile a transmition si tel est le cas Join de crank fini !!
c'est peut etre seulement une bougie fini
ou que ta peut etre sauter une bougie a la derniere run et que ton exhaust est '' noyer '' dans lessence et l'huile mal bruler une bonne balade devrais faire passer le tout
jorocoko
MessageSujet: RE    Fume et cogne coté gauche en Mono Carbu EmptyLun 07 Mai 2012, 08:13
OK, merci pour ta réponse. Je vais regarder ça de plus près. Pour les cognement, ça m'embete car j'ai mis une ligne T5 dessus et je sais pas si ça viens simplement de la.
MessageSujet: Re: Fume et cogne coté gauche en Mono Carbu   Fume et cogne coté gauche en Mono Carbu EmptyMar 08 Mai 2012, 12:03
Prend la compression ça nous donnera des pistes pour trouver le problème Wink
Ton jetting il est bon ?
» pot echappement droit qui fume plus que le gauche
» cote droit fume!!!!!!
» coté droit qui péte est le pot ne fume pue?
» Mono carbu 39 ?
» Mono Carbu pwk 35 mm
