Le Deal du moment : -20%
399 €
 gicleur sur pot yam
4 participants
sambanshee
Nombre de messages : 15
gicleur sur pot yam Empty
MessageSujet: gicleur sur pot yam   gicleur sur pot yam EmptyJeu 22 Nov 2012, 21:49
bonjour quel gicleur doit ton metre avec les pot yamaha racing ,j ai également un cornet kn aussi merci ......
ps: j'ai vus déjat un sujet sur sa, mai sans suite silent .
c'est pour sa que je le relence. merci bien
MessageSujet: Re: gicleur sur pot yam   gicleur sur pot yam EmptyJeu 22 Nov 2012, 22:43
260/270.
MessageSujet: Re: gicleur sur pot yam   gicleur sur pot yam EmptyVen 23 Nov 2012, 19:33
Enleve le manchon du couvercle de ta boîte a air si ta un kn
sambanshee
MessageSujet: gicleur   gicleur sur pot yam EmptySam 24 Nov 2012, 15:28
alor j'ai démonté mais carbu, et la je voie que j'ai des gicleur de 195 :s .
Ce que je comprend pas c'est que avans de nétoyer les carbu, il tenais le ralenti..
la il démare toujours ossi bien, puis au démarage il tourne toujours impe plus avans de ce mètre au ralentie. jusque la il tien, mai des qu'il veut ce mètre au ralentie, boumm, il cale..
floteur a 21mm, aiguille au milieu.
kayze banshee 93, tu parle du manchon qui monte vère la selle ??, car je trouve que quand je bouche ce troue la, il la lère de tenire impeu mieu, (vraimen impeu lol) avant de caller.
Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: gicleur sur pot yam   gicleur sur pot yam EmptyDim 25 Nov 2012, 07:54
Trop pauvre alors!
Si tu bouche le trou d'air, tu coupe l'air donc tu " réduit " le mélange air/essence.. Augmente ton gicleur alors.
sambanshee
MessageSujet: gicleur 240/260   gicleur sur pot yam EmptyMer 28 Nov 2012, 13:44
salut ! alor voila, teste avec gicleur 240 et 260. résultat pareille.. Il démare toujours en un kike, mais ne tien toujours pas le ralentie. Je donne des coups d'accelération des que je le relache, il cale..
en donnant impeu de gaze il fai toujours un bruit creu ( brrrrrrouuuueeeuuu ) avant de prendre.
des idées ?? sesoir je pence démonter plus louin, voire les clapets peutètre ? . Je me dit que si une lamelle est plus bonne elle doit laisser passer de l'aire peutètre..
gicleur sur pot yam
» adaptation carbu
» gicleur???
» gicleur
» gicleur de ralentie
» carburation à la guyanaise
