| adaptation carbu | |
marco89
Nombre de messages : 84 Age : 37 Localisation : Paris Date d'inscription : 05/07/2009
| Sujet: adaptation carbu Dim 07 Mar 2010, 13:47 | |
| petit probleme pr remonter mes carbu pwk 28 le cablage ne va plus vu que j'avais les carbu d'origine!! comment refaire le cablage que dois je prendre? | |
quadeurfou68
Nombre de messages : 58 Age : 42 Localisation : alsace Date d'inscription : 01/02/2009
| Sujet: Re: adaptation carbu Dim 07 Mar 2010, 14:46 | |
| Que veut tu dire par le cablage ,le cable d'accelerateur ou cable electrique | |
marco89
| Sujet: Re: adaptation carbu Dim 07 Mar 2010, 17:32 | |
| jparle du cable qui va de la gachette au carbu | |
marco89
| Sujet: Re: adaptation carbu Dim 07 Mar 2010, 17:34 | |
| et d'ailleurs la coss qui ya avc le systeme tors je la laisse debranché? | |
| Sujet: Re: adaptation carbu Dim 07 Mar 2010, 17:35 | |
| Motion Pro est un des grands spécialistes de la question. | |
marco89
| Sujet: Re: adaptation carbu Dim 07 Mar 2010, 17:43 | |
| comment ca lmfracing? jdois la laisser debranché? | |
banshee136
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 13/12/2009
| Sujet: Re: adaptation carbu Dim 07 Mar 2010, 17:56 | |
| oui les laissé debranché et isolé motion pro ( fournisseur et fabricant de cables ) | |
marco89
| Sujet: Re: adaptation carbu Dim 07 Mar 2010, 20:16 | |
marco89
| Sujet: gicleur Lun 29 Mar 2010, 16:12 | |
| que dois je mettre comme gicleur en sachant que j ai des carbu pwk 28,une boite a clapet vforce,une ligne fmf gold serie,filtre a air green???? si quelqu un a jss interessé... | |
| Sujet: Re: adaptation carbu Lun 29 Mar 2010, 19:42 | |
| sur les miens, j'ai 45 en ralenti et 155 en principal | |
marco89
| Sujet: Re: adaptation carbu Mer 31 Mar 2010, 12:39 | |
| Toi tu as quoi sur ton shee comme equip? Ca tourne bien? | |
| Sujet: Re: adaptation carbu Mer 31 Mar 2010, 19:14 | |
| filtre green, pot ffm fatty et ca tourne nickel, gicleurs 160 il n'en veut pas | |
| Sujet: Re: adaptation carbu | |
