 Diamètre durite essence 350 banshee.
Nombre de messages : 955
Diamètre durite essence 350 banshee. Empty
MessageSujet: Diamètre durite essence 350 banshee.   Diamètre durite essence 350 banshee. EmptyDim 18 Nov 2012, 18:21
Salut a tous, je voulais savoir quelle est le diamètre de la durite de carburant pour le banshee ? 5mm intérieur ? Je dois en commander et je prend couleur bleu.. C'était pour pas me tromper..
Et je voulais aussi savoir si je peux utiliser les même durite pour les petites durite du bocal de liquide de refroidissement jusqu'àu moteur etc..
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: Diamètre durite essence 350 banshee.   Diamètre durite essence 350 banshee. EmptyDim 18 Nov 2012, 18:52
le diametre des durites d'essence entre le reservoir et les carbu est en 8 mm ceci est la cote interieur.
oui tu peut utilisé les durites pour le circuit de refroidissement.
MessageSujet: Re: Diamètre durite essence 350 banshee.   Diamètre durite essence 350 banshee. EmptyDim 18 Nov 2012, 19:06
Merci pour l'info! Bon faut que je trouve d'autre durite alors!
» diamètre piston - diamètre cylindre.
» Diamètre pistons
» Diamètre durites
» durite de mise a l air
» diametre boulont fixation moteur
