Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 diametre boulont fixation moteur
diametre boulont fixation moteur  Empty
MessageSujet: diametre boulont fixation moteur    diametre boulont fixation moteur  EmptyLun 12 Mar 2012, 22:32
j'aurai bien voulu savoir le diametre ainsi que la longueur des 2boulons qui tiennes le moteur au chassis . car j'ai regarde sur microfiche mais il ne sont pas representer , ou alors je suis miro
MessageSujet: Re: diametre boulont fixation moteur    diametre boulont fixation moteur  EmptyLun 12 Mar 2012, 23:22
Les axes ont un diamètre de 10 mm.
MessageSujet: Re: diametre boulont fixation moteur    diametre boulont fixation moteur  EmptyMar 13 Mar 2012, 06:13
ok un tout grand merci lmf , je vais mettre des boulons normaux car les mien le filet est un peu abime .
» problème étanchéité +fixation haut moteur
» diamètre piston - diamètre cylindre.
» moteur banshee vs moteur rdlc
