-39%
1190 € 1950 €
 probleme moteur bas moteur et haut moteur
vanlierde
Nombre de messages : 31
probleme  moteur bas moteur et haut moteur Empty
MessageSujet: probleme moteur bas moteur et haut moteur   probleme  moteur bas moteur et haut moteur EmptyMer 03 Mar 2010, 09:45
bonjour quand je démare le quad il tourne mais mon pot crache plus de fumée que d un et quand mon amis roule il me dit que papotement dans le pot droit quand on est a l arriere du banshee. aussi jentend des clac clac on dirais des coniement nivo vilbroquin et chauffe asser rapidement au bas moteur les vitesses pas bien l embrellage ne sire pas mais il a du mal a l accéléretion bizard quelqu un pourrais t il m aider merci probleme  moteur bas moteur et haut moteur Icon_sunny
Nombre de messages : 293
MessageSujet: Re: probleme moteur bas moteur et haut moteur   probleme  moteur bas moteur et haut moteur EmptyMer 03 Mar 2010, 12:55
pour commencer a tu changer les bougie qui pourrai peut etre etre defectueuse se qui coserai les rater d'un cylindre ?
aussi non tu a surment un bourage de vilbrequin peter niveau boite de vitesse et qui laisse fuire de l'huile dans ton cylindre droit (celui qui petarade donc ) et realité si il petarade c'est qu'il ne vas pas avec l'autre! tu a peut etre un soucis de syncronisation ou bien juste le fait qu'il y ai de l'huile dans le cylindre je serai toi je regarderai la couleur de la fumer
-bleu c'est normale sans exageration
-fort blanche avec une odeur bizzar c'est de l'huile de boite cramer donc pas bon signe :s
ensuite il faudrai ouvrir pour la boite pour examiner les fourchette qui doivent surment etre en cause de tes probleme de passage de vitesse
vanlierde
MessageSujet: Re: probleme moteur bas moteur et haut moteur   probleme  moteur bas moteur et haut moteur EmptyJeu 04 Mar 2010, 07:39
il fume bleu mais plus d un coter que de l autre les vitesses passe sans probleme quesque je dois faire regarder le vilo ou mais cylindre probleme  moteur bas moteur et haut moteur Suspect un peut pomer
MessageSujet: Re: probleme moteur bas moteur et haut moteur   probleme  moteur bas moteur et haut moteur EmptyJeu 04 Mar 2010, 08:29
deja deculasse pour voire l etat de tes pistons et cylindre..
apres surprise!!
» problème étanchéité +fixation haut moteur
» Beson d'info pour mon haut moteur
» Moteur qui ratatouille a haut régime
» Demontage et remontage haut moteur
