| probleme moteur bas moteur et haut moteur | |
vanlierde
Nombre de messages : 31 Age : 39 Localisation : liege Date d'inscription : 19/08/2009
| Sujet: probleme moteur bas moteur et haut moteur Mer 03 Mar 2010, 07:41 | |
| bonjour esque quelq un pourrais aider un amis a moi il a des clacotement bas moteur et il a pot qui tire plus fort que l autre il a des papotements quelqu un pourrais l aider car il pomer merci de vos réponce | |
| Sujet: Re: probleme moteur bas moteur et haut moteur Mer 03 Mar 2010, 08:23 | |
| - vanlierde a écrit:
- bonjour esque quelq un pourrais aider un amis a moi il a des clacotement bas moteur et il a pot qui tire plus fort que l autre il a des papotements
quelqu un pourrais l aider car il pomer merci de vos réponce Tu entends quoi par un pot qui tire plus fort que l'autre ? Fumé ? puissance ? | |
vanlierde
| Sujet: Re: probleme moteur bas moteur et haut moteur Mer 03 Mar 2010, 08:52 | |
| on dirais la fumée et puissance et bas moteur j entend clac clac on dirais le vibroquin | |
vanlierde
| Sujet: Re: probleme moteur bas moteur et haut moteur Mer 03 Mar 2010, 08:53 | |
| mais il démare et tiens le ralenti a chanud mais pas a frois | |
vanlierde
| Sujet: Re: probleme moteur bas moteur et haut moteur Mer 03 Mar 2010, 09:10 | |
| personne pour m aider | |
flobanshee89
Nombre de messages : 209 Age : 38 Localisation : auxerre Date d'inscription : 08/02/2008
| Sujet: Re: probleme moteur bas moteur et haut moteur Mer 03 Mar 2010, 11:45 | |
| a mon avis c'est bon pour un demontage du bas moteur avant que cela casse!!!!! | |
| Sujet: Re: probleme moteur bas moteur et haut moteur Mer 03 Mar 2010, 12:28 | |
| Deja, enleve le haut moteur, verifie l'etat + jeu au vilo avant d'ouvrir le bas moteur.
Ensuite, pour tes pots, probleme de carburation ou de cylindre ...
Toujours le meme point, verifie ton haut moteur.
Ta compression ca donne quoi ? | |
vanlierde
| Sujet: Re: probleme moteur bas moteur et haut moteur Mer 03 Mar 2010, 12:35 | |
| merci la compression ça va mais aussi non comment je peux voir le jeu du vilo???? | |
| Sujet: Re: probleme moteur bas moteur et haut moteur Mer 03 Mar 2010, 12:58 | |
| Erreur de ma part , vilo = je pensais aux jeux des bieles.
Si tu sais pas, une fois demonté tu as tes deux bieles & tu verifie le jeu droite gauche... | |
Nombre de messages : 176 Age : 30 Localisation : 38 nord isere Date d'inscription : 30/11/2009
| Sujet: Re: probleme moteur bas moteur et haut moteur Mer 03 Mar 2010, 20:23 | |
| j ai eu pareil sur un 85 kx cetait le joint de cullasse qui etait vraiment morts
les symptome sa fume braucoup sa tape car de l eau rentre dans le bas moteur fin c est ce que j ai eu aprés je sais pas si surle banshee c est pareil | |
vanlierde
| Sujet: Re: probleme moteur bas moteur et haut moteur Jeu 04 Mar 2010, 07:33 | |
| je ferais ça dans la journée merci bcp a+++ je te tiendrais au courant j ai vais lui démonter ça | |
| Sujet: Re: probleme moteur bas moteur et haut moteur | |
