Salut a tous,
Alors voila comme je l'ai dis dans precedemment je viens de changer pistons segments roulement de pistons etc ...
Et la premier tour avec le haut moteur neuf, il broute a mi regime impossible de monter a haut regime comme le fait n'importe quel banshee
au début je me dis que c'est a cause du rodage mais il ne prend vraiment pas dans les tours alors je me pose des questions
Il démarre au premier coup de kick, tiens parfaitement le ralenti, les pots donnent la meme compression, chauffent graduellement en meme temps, il accelere bien au point mort, a la limite la premiere et deuxieme ca passe mais en 3e impossible davoir laccélération voulue.
Le garage qui m'a refait le haut moteur a pourtant certifié une bonne synchro des carbus on est restés 2h a les regler
Je me demande d'ou ca peut venir, ca me fait comme si j'avais un probleme avec le cable de frein parking en mi regime
A votre avis d'ou le probleme pourrait venir ? Clapets ? Carbus ?
Merci d'avance les gars
Config: pots pro circuit , filtre green, boite a air fermée manchon enlevé, gicleurs principaux 270
( dsl du roman
