| Demontage et remontage haut moteur | |
koussek
Nombre de messages : 118 Age : 40 Localisation : 60000 Date d'inscription : 01/07/2009
| Sujet: Demontage et remontage haut moteur Lun 13 Juil 2009, 10:21 | |
| Salut je voudrais cree un sujet pour avoir des conseils lors du demontage et du remontage du haut moteur.si quelqun a des conseils lachez vous!! | |
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Lun 13 Juil 2009, 10:43 | |
| salut rien de compliqué suit la revue technique que je t'est envoye cela se fait tranquille | |
koussek
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Lun 13 Juil 2009, 10:47 | |
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Lun 13 Juil 2009, 12:38 | |
| tkt pas c'est facile la première fois que je les fait ji connaissait rien du tout oubli pas de faire la vidange du liquide de refroidissement c tout | |
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Lun 13 Juil 2009, 13:29 | |
| pareil quand j'ai fait sa la première fois je connaissais pas et si tu suis bien la revue no soucy! remonte avec de la pâte à joint. | |
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Lun 13 Juil 2009, 13:45 | |
| Tous les serrages au couple et propreté clinique... | |
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Lun 13 Juil 2009, 15:36 | |
| slt, rien de bien compliqué effectivement, pense à travailler dans un environnement propre et range bient tout. Protège également ton bas moteur une fois les cylindre enlevé, pour éviter qu'une rondelle tombe dedans par exemple (déja vécu...)avec un torchon. Serre bien les vis de la culasses dans l'ordre marqué sur celle ci et fini à la clè dynamo. bonne méca! | |
koussek
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Lun 13 Juil 2009, 22:58 | |
| pouvez vous me dire dans quel ordre resserer les ecrous car je les ai demonter sans faire attention | |
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Mar 14 Juil 2009, 08:19 | |
| les écrous sont numérotés sur la culasse. | |
koussek
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Mar 14 Juil 2009, 10:34 | |
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Mar 14 Juil 2009, 16:22 | |
| surtout utilise une clé dynamometrique | |
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Mar 14 Juil 2009, 19:33 | |
| - stef77 a écrit:
- surtout utilise une clé dynamometrique
INDISPENSABLE!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
koussek
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Mar 14 Juil 2009, 19:56 | |
| je nen ai pas et je comptais le remonter au cliquet je lai deja fait sur des moto type 125 rm et il ny a eu aucun probleme | |
JayJay
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Mer 15 Juil 2009, 12:15 | |
| si tu as l'habitude tu peux le faire comme ça après la dynamo c'est une précaution au fait le serrage est à combien ? | |
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Mer 15 Juil 2009, 12:44 | |
JayJay
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Mer 15 Juil 2009, 16:49 | |
| merci faut que j'ouvre moi aussi y a de la casse :-( | |
koussek
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Mer 15 Juil 2009, 19:54 | |
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Mer 15 Juil 2009, 20:48 | |
JayJay
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Jeu 16 Juil 2009, 08:33 | |
koussek
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Ven 17 Juil 2009, 16:57 | |
koussek
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Dim 19 Juil 2009, 18:21 | |
| C FAIT!!!! jai tous remonte je lai laisser au ralenti 15min et ca tourne nikel ca fait trop plaisir a partir de demain rodage a 4% au moins 4 ou 5 plein en roulant trankil est c bon merci de tous les conseil les gars le site est trop BON | |
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Dim 19 Juil 2009, 18:46 | |
| 2 pleins suffit mais tranquille est continu a mettre 4% tous le temps mieux vos etre un poil riche que pauvre et la tu pourra rouler tranquille longtemps mais pense un peux a ta copine aussi | |
koussek
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Dim 19 Juil 2009, 19:07 | |
| ahhhhh ahhhh ouai cest vrai jvai y pense un peu plus kan meme | |
koussek
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur Dim 19 Juil 2009, 19:12 | |
| kan jai remonter mes piston tecnium les segments etait identique je n'ai repere aucune difference est ce possible il y avait juste le diametre d'ecrit sur les deux jai mis l'ecriture vers le haut??? ai je bien fait | |
| Sujet: Re: Demontage et remontage haut moteur | |
