-39%
399 € 649 €
 probleme carburateur
BEN77
BEN77
Nombre de messages : 36
probleme carburateur Empty
MessageSujet: probleme carburateur   probleme carburateur EmptyMer 19 Déc 2012, 13:59
bonjour a tous , j' ai un petit souci avec mes carburateur !!!
en faite mon quad démarre nikel mais au bout de quelques seconde le trop plein gauche du carbu gauche et la vidange de cuve du carbu de droite coule sans s arrêté. si quelq' un peut m aider svp
Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: probleme carburateur   probleme carburateur EmptyMer 19 Déc 2012, 14:01
Peut être un flotteur de cube qui reste "ouvert"
Redemonte les cuves et vérifie que tout est en place. C'était déjà arriver sur un 28 et j'ai remonter et c'était réparti !!
BEN77
BEN77
MessageSujet: Re: probleme carburateur   probleme carburateur EmptyMer 19 Déc 2012, 14:46
ok merci , je v démonté voir ce qui ce passe .je vais déja tout nettoyer...
MessageSujet: Re: probleme carburateur   probleme carburateur EmptyMer 19 Déc 2012, 16:18
Pointeau défectueux ?
BEN77
BEN77
MessageSujet: Re: probleme carburateur   probleme carburateur EmptyMer 19 Déc 2012, 19:20
je démonte ce soir ou demain , je vou tien au courant...
BEN77
BEN77
MessageSujet: Re: probleme carburateur   probleme carburateur EmptyVen 21 Déc 2012, 13:29
probleme résolue , je ne sait pas exactement ce que c était... plusieur chose a mon avis, j ai démonter les carbus , j avai un gicleur un peut bouché , j ai réglé le niveau de cuve de l autre carbu parce qu il était un peut bas , j ai remonté les carbu et pareil qu' avant ca coule, j' ai dévissé et revissé les visse de vidange cuve et ca ne coule plus. ce qui est bizar c est que j avais déja essayé avant de le démonter et ca n avait rien changé . enfin bon ca marche c est le principal, c était peut etre tout les petit souci qui donné ca !!!! merci les gars de m avoir répondu
» Problème Carburateur PE 28
» carburateur
» Carburateur
» Choix carburateur
» carburateur qui coule
