Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Problème venti retour de flamme et explosion
guigui13530
Nombre de messages : 3
Problème venti retour de flamme et explosion Empty
MessageSujet: Problème venti retour de flamme et explosion   Problème venti retour de flamme et explosion EmptyJeu 27 Déc 2012, 19:20
Bonjour à tous , j'ai acheté un banshee année 1997 il y a un mois , quand je l'ai eu il tournait mal , explosion du cylindre droit , ralenti instable . J'ai donc démonter piston segment cylindre , le piston droit était cassé mais le cylindre n'est pas touché . J'ai donc commandé deux pistons wiseco code 64 ( mes cylindres sont tjrs en code 64) . Une fois le quad remonté toujours le même problème . Le pot droit qui pète .
J'ai changer les bougies , inverser les anti parasite toujours pareil pot droit qui pete
J'ai donc inversé mes carbu et là c'est le cylindre gauche qui pétait . J'ai donc démonté les carbu , nettoyé , réglé pareil et là au remontage retour de flammes et explosion des deux pots .
J'ai controler la pression j'ai 5'4 Soit 80 psi sur mon compressiomettre
Si quelqu'un a une idée s'il vous plait
Merci beaucoup pour votre aide et joyeuse fete a tous
PS : Jessaye de vous mettre une video du quad comme il tourne maintenant dans la soirée
Merci a tous santa
guigui13530
MessageSujet: Video   Problème venti retour de flamme et explosion EmptyJeu 27 Déc 2012, 20:15
re impossible pour moi de mettre un lien sur le forum pendant une semaine vu que je suis nouveau la video est sur youtube il faut taper : probleme banshee si quelqu'un peux mettre le lien pour moi sa serait super simpa sur la vidéo on voit la flamme qu'à la fin mais le quad s'engorge énormément à chaque coup d'accélération suivi d'une explosion dans les pots.
Merci beaucoup à tous Laughing
Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: Problème venti retour de flamme et explosion   Problème venti retour de flamme et explosion EmptyVen 28 Déc 2012, 08:30
as tu bien remis la durite entre les 2 carbus?
guigui13530
MessageSujet: Re: Problème venti retour de flamme et explosion   Problème venti retour de flamme et explosion EmptyJeu 03 Jan 2013, 22:01
Oui la durite est branché . J'aimerai savoir quelles sont les valeurs exacts du taux de compression du cylindre parce que j'ai entendu 6.4 mais quelle valeur ? Moi j'ai 85 en psi avec piston neuf .
Merci d'avance Smile
https://www.youtube.com/watch?v=UfkOsIz3K3I
( ps : ci-joint la fameuse vidéo .)
» demare mal retour de flamme
» 2 retour !!!!!!!!!!!!!!!!
» nouveau quadeur xD
» De retour!
» retour de flame dans carbu
