-40%
29.99 € 49.99 €
 conseil installation batterie et compteur vapor
5 participants
dylan35
dylan35
Nombre de messages : 30
conseil installation batterie et compteur vapor  Empty
MessageSujet: conseil installation batterie et compteur vapor    conseil installation batterie et compteur vapor  EmptyJeu 03 Jan 2013, 23:57
bonsoir
en lisant plusieurs poste j'ai découvert le compteur vapor qui a l'air pas mal et j'ai aussi vue qu'il fallait une batterie pour que le compte tour soit précis,
je me demandait si une batterie avec le système stator et régulateur d'origine était possible?? j'ai modifié un shema que j'ai trouver sur le forum
conseil installation batterie et compteur vapor  Elec_v10
je voulais savoir si quelqu'un pouvait jeter un coup d'oeil au shema et me dire si s'que j'ai fait est correcte
le câble du rpm, je peux le branché ailleurs pour plus de précision ?
et quel type de batterie me faut-il pour cette utilisation?
merci de votre aide
MessageSujet: Re: conseil installation batterie et compteur vapor    conseil installation batterie et compteur vapor  EmptyVen 04 Jan 2013, 00:20
va faire une petite recherche sur le forum instalation de batterie deja traiter
ensuite le compteur ce branche tout simplement le fil rouge sur le + etle noir a la masse
si je trouve le poste je te passerais le lien
dylan35
dylan35
MessageSujet: Re: conseil installation batterie et compteur vapor    conseil installation batterie et compteur vapor  EmptyVen 04 Jan 2013, 00:38
oui j'ai vu le post ou tu doi mettre un stator 200w avec un autre régulateur ac/dc mais il fait ça pour ses phare moi ce serait just pour le compteur
je doit forcement mettre le circuit en courant continue??
si c le cas, avec le régulateur ac/dc, le stator d'origine ne suffit pas?
désoler mais j'ai pas beaucoup de connaissance en elec
MessageSujet: Re: conseil installation batterie et compteur vapor    conseil installation batterie et compteur vapor  EmptyVen 04 Jan 2013, 05:17
non, le stator d'origine ne suffit pas. enfin si, mais il faut faire une modif et il faut etre un peu caler. tu as rm stator qui le fait. c'est las bas que j'ai acheter mon stator et régulateur/rectifieur
dylan35
dylan35
MessageSujet: Re: conseil installation batterie et compteur vapor    conseil installation batterie et compteur vapor  EmptyVen 04 Jan 2013, 13:24
Merci pour ta réponse du coup jvai voir le prix pour changer le tou et quel type de batrie choisir?
MessageSujet: Re: conseil installation batterie et compteur vapor    conseil installation batterie et compteur vapor  EmptyVen 04 Jan 2013, 13:43
ca fait cher juste pour avoir un compteur
dylan35
dylan35
MessageSujet: Re: conseil installation batterie et compteur vapor    conseil installation batterie et compteur vapor  EmptyVen 04 Jan 2013, 14:37
c'est s'que j'me disait en regardant le coût de l’installation, ça vaut pas vraiment le coup
MessageSujet: Re: conseil installation batterie et compteur vapor    conseil installation batterie et compteur vapor  EmptyVen 04 Jan 2013, 14:50
beaucoup ont des compteurs vapors, à voir comment il le branche
MessageSujet: Re: conseil installation batterie et compteur vapor    conseil installation batterie et compteur vapor  EmptyVen 04 Jan 2013, 16:20
On ne peut recharger une batterie qu'avec du courant continu. Il faut donc impérativement une cellule redresseuse dans le circuit.
dylan35
dylan35
MessageSujet: Re: conseil installation batterie et compteur vapor    conseil installation batterie et compteur vapor  EmptyVen 04 Jan 2013, 20:00
merci pour les info, je comprend mieux pk avoir du courant continu
et pour le vapor je verrai une fois reçu car j'ai vue plusieurs vidéo de banshee avec vapor et on dirai qu'il n'indique pas les même tour par rapport au son émis, bref regarderai ça plus tard
merci encore
nohan29
nohan29
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: conseil installation batterie et compteur vapor    conseil installation batterie et compteur vapor  EmptyDim 20 Jan 2013, 23:35
salut,javais un vapor sur mon shee et sans batterie cela fonctionnait parfaitement
» compteur vapor
» Compteur VAPOR
» pignon kick et compteur trailtech vapor
» branchement vapor
» RDLC = batterie ?
