 pignon kick et compteur trailtech vapor
pignon  kick et compteur trailtech vapor  Empty
MessageSujet: pignon kick et compteur trailtech vapor    pignon  kick et compteur trailtech vapor  EmptyLun 19 Nov 2012, 19:52
mon premier soucis est que en voulant tirer mon carter embrayage pour la pose definitive , en l'enlement j'ai mon axe de kick qui est venu avec mais je ne sais comme il etait mis avant , j'ai bien une petite idee mais si qqun pouvais m'eclairer ce serai top .
en suite j'ai un compteur trailtech vapor, deja le manuel est en anglais qqun aurai un lien pour le telecharger en francais ?
sur mon moteur (rdlc) j'ai une sonde de temperature , avec le kit il donne une sonde aussi mais c'est a monter sur le tuyaux du radiateur , y a t'il moyen de la monter sur ma sonde ?
si qqun a des info concernant le montage je suis preneur .
mershee
» compteur vapor
» dimension max du pignon?
» conseil installation batterie et compteur vapor
» Pignon Banshee pour Pignon RDLC
» montage compteur
