 Help !!! Kick bloqué !!!!
4 participants
banshee20000
Nombre de messages : 44
Help !!! Kick bloqué !!!!  Empty
MessageSujet: Help !!! Kick bloqué !!!!    Help !!! Kick bloqué !!!!  EmptySam 23 Fév 2013, 13:43
Salut , je m explique , j ai refais tout le moteur ( vilo, joints etc ) et en ouvrant l essence , j ai remarqué que ça pissais par les 2 trop pleins des carbus ( le quad n a pas roulé depuis 2 ans ) le quad a faillis démarrer puis le kick étais bloqué après .....( de nerfs , j ai range le quad une dizaine de jours ) puis J ai donc redémonter pour voir si cela venais pas des pignons du kick , démonte embrayage , j ai rien vu d anormal ..... Et en remontant le carter , le kick , je remarque que mon kick refonctionne a nouveau ! Je réessaye de démarrer , les fmf ronronne 2 ou 3 sec et ça repisse a bloc par les trop plein !!! Puis le kick bloque a nouveau ....
Grâce au forum , on m a dis de changer les pointeaux et leur sièges , je les commandes donc .... Une semaine passe , je les reçois ce matin ... Et a l instant je veux les mettre , je commence par regarder mon kick et il est tjs bloqué !!!! Mon pote mécano , me dis que c est parce que les cylindres sont pleins d essence !!!
Est ce à cause de ça que le kick reste bloqué ? J ai démonte les pots , bougies , et soufflé mais tjs bloqué .... Avez vous une astuce ou un conseil a me donner , je suis débutant et la mécanique c est pas mon point fort ....
Merci d avance , j attends vos réponses le plus vite possible pour pouvoir renfiler les gans et entendre le ronflement des fmf ! Enfin j espère :-(
clauderochefort
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: Help !!! Kick bloqué !!!!    Help !!! Kick bloqué !!!!  EmptySam 23 Fév 2013, 20:04
slt
la poste est lente
car c etait parti depuis 1 paquet d e temps
pour le kick bloque
soit effectivement moteur plein d essence
mais si tu enleve tes 2 bougies ca devrait debloquer et faire de beaux jets
quand tu dis kick bloque
c est il bouge plus et reviens plus???
a ce moment ca peu etre le pignon qui revient mal sur la rampe helicoidale de laxe de kick , et il reste en position engrene
MessageSujet: Re: Help !!! Kick bloqué !!!!    Help !!! Kick bloqué !!!!  EmptySam 23 Fév 2013, 22:19
Le carter peut être plein d'essence. Ne pas insister avec le kick.
banshee20000
MessageSujet: Re: Help !!! Kick bloqué !!!!    Help !!! Kick bloqué !!!!  EmptyDim 24 Fév 2013, 06:29
Non , le kick reste bloque en haut !! Quand j ai sorti les bougies et les pots , rien a gicle ... Et si c est les carters qui son rempli d essence ,y a pas de solution a part attendre ?
MessageSujet: Re: Help !!! Kick bloqué !!!!    Help !!! Kick bloqué !!!!  EmptyDim 24 Fév 2013, 08:56
Déposer le carter d'allumage et essayer de faire tourner le moteur (sans forcer) à la clef de 17. Si le vilebrequin tourne, c'est que le problème est directement lié au kick. S'il est bloqué, déposer les carburateur et les boîtes à clapets pour essayer de vider l'essence (peut-être en mettant le quad debout sur ses roues AR).
MessageSujet: Re: Help !!! Kick bloqué !!!!    Help !!! Kick bloqué !!!!  EmptyDim 24 Fév 2013, 17:26
+1
Faut se mefier avec ca. Troy avec plier les 2 biele a cause de ca.
» Kick qui bloque
» demarre pas au kick
» kick
» kick
» compression du kick
