Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 demarre pas au kick
Keyser29
mat29
9 participants
mat29
Nombre de messages : 124
demarre pas au kick Empty
MessageSujet: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyDim 15 Fév 2009, 21:38
slt a tous j'ai un banshee que je vien d'équiper avec une ligne spes en conservant carbu d'origine avec gicleur principaux 260 et 30 en ralenti filtre origine goulotte enlevée syncro OK le moteur ne démarre qu'a la poussette et tien son ralenti une foi démarré merci de rep ( g pensé a des gicleur de ralenti tro gro???) merci de rep
Nombre de messages : 202
MessageSujet: Re: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyDim 15 Fév 2009, 21:43
Salut, et bienvenu a toi sur le forum, stp evite d'ouvrir plusieurs postes pour le même sujet...
Pour ton soucis, si tu dis que la synchro est ok, c'est peut etre ton systeme tors ou un mauvais reglage carbu, et si tu as un filtre d'origine remet le couvercle sur la boite a air et dessend a 27.5 pour le gicleurs de ralenti a mon avis, les autres bansheeste ten diront plus...
Bonne chance a++ Wink
MessageSujet: Re: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyDim 15 Fév 2009, 21:51
Cuves de carbus inversées ?
mat29
MessageSujet: Re: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyDim 15 Fév 2009, 22:04
cuve de carbu inversées avec l'autre carbu?qu'est ce que cela provoque?ta connu le probleme? pour répondre le couvercle du filtre est bien en place j'ai juste supprimé la bride qui remonte et les vis au dessus des tors sont serrées de 3 tours
MessageSujet: Re: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyDim 15 Fév 2009, 22:41
sa ou clapet usé qui souvrent un petit peux ...
Keyser29
Keyser29
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyLun 16 Fév 2009, 18:19
C'est pas grave ça te fera les mollets Shocked Shocked
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyLun 16 Fév 2009, 18:26
lol! ok je sort
mat29
MessageSujet: Re: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyLun 16 Fév 2009, 18:48
hé mais t'es trop drole keyser 29 tu t'es pri pour keyser soze? arrete de flamber
mat29
MessageSujet: Re: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyLun 16 Fév 2009, 18:58
a part ca personne n'a rien a me proposer g vérifier mes clapets il sont ouvert de moins d'un millimetre cela pourait provoké ce soucis merci de rep
Keyser29
Keyser29
MessageSujet: Re: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyLun 16 Fév 2009, 19:03
N empèche tu es bien comptent que keyser soze soi la pour poussé sur ton shee quand t es en rade lol!
MessageSujet: Re: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyLun 16 Fév 2009, 19:33
si les clapets son un minimum ouvert sa fou la merde au demarage !
MessageSujet: Re: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyMar 17 Fév 2009, 10:39
Cuves de carbus inversées = plus de starter donc démarrage à froid quasi impossible sauf à kicker pendant un certain temps.
MessageSujet: Re: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyMar 17 Fév 2009, 16:13
+10 lmf....
j ai deja ue le coup...
http://www.ak-baits-47.com/
mat29
MessageSujet: Re: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyMar 17 Fév 2009, 17:26
désolé je t'ai compri rabzouz 46 c'est koi +10 lmf
merci de vos reponses j'espere que cela m'aidera
MessageSujet: Re: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyMar 17 Fév 2009, 17:43
cela veux dire que rabzouz et d'accord avec lmfracing 10 fois ce sont tes cuves qui sont inversé cela fait une semaine que la reponse ta etait donné
inverse tes cuves Rolling Eyes
mat29
MessageSujet: Re: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyMar 17 Fév 2009, 18:06
ok merci j'essai ce weekend et je vous tien au courant
Nombre de messages : 514
MessageSujet: coucou   demarre pas au kick EmptyMar 17 Fév 2009, 19:26
sa peux etre tes piston qui sont usés........
a suivre
mat29
MessageSujet: Re: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyMar 17 Fév 2009, 19:28
c'est impossible j'ai refais mon moteur de A à Z et il fonctionnait très bien avant que je mette la ligne
MessageSujet: re   demarre pas au kick EmptyMar 17 Fév 2009, 19:31
au montage tu as controllé le jeux a la coupe???
tes piston sont a la bonne cote???
change deja les lamelles de clapet
mat29
MessageSujet: Re: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyDim 22 Fév 2009, 20:06
salu a tous merci mes cuves de carbu etaient bien inversées (le gicleur de starter sur carbu n'ayant pas la tirrete de starter)mais le souci persiste: maintenant apres l'avoir éteint il redemarre tou de suite au kick mais si j'attend un peu il redemarre pas au kick
merci de repondre
MessageSujet: Re: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyDim 22 Fév 2009, 20:19
re regle ton carbu synchro et regarde si pas prise d'air Wink
mat29
MessageSujet: Re: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyDim 22 Fév 2009, 20:27
je pensait a mes clapets ki sont un peu ouvert!!!!! scratch
MessageSujet: Re: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyDim 22 Fév 2009, 20:52
si tes clapets sont un peux ouvert au repos inverse les Wink comme ca ils seront fermés mais tarde pas a les changés
mat29
MessageSujet: Re: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyDim 22 Fév 2009, 21:02
ou je pourè me procurer des lamelles de clapets d'origine et a quel prix?
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: demarre pas au kick   demarre pas au kick EmptyDim 22 Fév 2009, 21:08
demarre pas au kick
» ne demarre pas au kick
» ne demarre plus au kick a chaud
» Mon Banshee ne demarre pas au Kick
» DEMARRE AU BOUT DE PLUSIEURS COUP DE KICK
» kick
