-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 ne demarre pas au kick
5 participants
banshee62
banshee62
Nombre de messages : 8
ne demarre pas au kick Empty
MessageSujet: ne demarre pas au kick   ne demarre pas au kick EmptyDim 27 Juin 2010, 06:13
bjr tout le mondes voila mon probleme mon banshee ne demarre plus au kick il demarre en le poussant nickel il tient bien le ralentit tourne surper bien des que je l arret je peux le redermarrer au kick quand le moteur et chaud mais des que le moteur refroidis impossible de le demarrer au kick j ai fait un nettoyage filtre a air carbu complet changer les bougies et regarder tout mon faisaux electrique voila aider moi car la je ne vois pas merci
MessageSujet: Re: ne demarre pas au kick   ne demarre pas au kick EmptyDim 27 Juin 2010, 06:36
Les cuves de carburateurs ont été démontées ?
Nombre de messages : 449
MessageSujet: Re: ne demarre pas au kick   ne demarre pas au kick EmptyDim 27 Juin 2010, 09:27
J'ai eu le même problème que toi et j'ai nettoyé tous mes gicleurs (les 3) et depuis pas problème.
banshee62
banshee62
MessageSujet: Re: ne demarre pas au kick   ne demarre pas au kick EmptyDim 27 Juin 2010, 19:08
bonsoir oui j ai demonter mais cuves mais l une apres l autre donc je n ais pas inversais mais cuves pour les gigleurs je l ai et nettoyer je penser au clapet.
MessageSujet: Re: ne demarre pas au kick   ne demarre pas au kick EmptyLun 28 Juin 2010, 06:08
une compression trop faible peut être la cause du pb.
dans ce cas, il lui faut un certain régime pour démarrer, et il marche plutôt bien dans les tours mais n'a vraiment pas grand chose en bas.
combien d'heure à ton moteur?
banshee62
banshee62
MessageSujet: Re: ne demarre pas au kick   ne demarre pas au kick EmptyLun 28 Juin 2010, 07:30
salut vince mon moteur doit avoir entre 6 ET 8HEURE IL A ETAIS REFAIS COMPLETTEMENT SEGMENT PISTON JOINT RELESAGE OU SINON IL FONCTION TRES FORT IL TIENT BIEN LE RALENTIS ET QUAND IL ET CHAUD IL DEMARRE AU KICK MAIS A FROIS NON
MessageSujet: Re: ne demarre pas au kick   ne demarre pas au kick EmptyLun 28 Juin 2010, 07:32
quelle est ta carburation + type de carbus?
banshee62
banshee62
MessageSujet: Re: ne demarre pas au kick   ne demarre pas au kick EmptyLun 28 Juin 2010, 07:34
TU VEUX DIRE QUOI PAR CARBURATION . POUR LES CARBUS CE SONT CEUX D ORIGINE IL ONT ETAIS MODIFIER IL N Y AS PUS LE SYSTEME TORS
MessageSujet: Re: ne demarre pas au kick   ne demarre pas au kick EmptyLun 28 Juin 2010, 07:42
par carburation je voulais dire taille des gicleurs et différents réglages.
S'ils sont d'origine, on se pose pas la question.
sont-ils propres?
banshee62
banshee62
MessageSujet: Re: ne demarre pas au kick   ne demarre pas au kick EmptyLun 28 Juin 2010, 07:44
OUI JE L AI ET NETTOYER JE PENSER AU CLAPET TU EN PENSE QUOI
MessageSujet: Re: ne demarre pas au kick   ne demarre pas au kick EmptyLun 28 Juin 2010, 07:46
peut être...
tu les as vérifiés?
banshee62
banshee62
MessageSujet: Re: ne demarre pas au kick   ne demarre pas au kick EmptyLun 28 Juin 2010, 07:48
NON JE NE LES ET PAS VERIFIER YA T IL UN REGLAGE PRECIS POUR LES GIGLEUR
MessageSujet: Re: ne demarre pas au kick   ne demarre pas au kick EmptyLun 28 Juin 2010, 07:52
pour la carbu, en principal c'est 200 et 25 en ralentie.
de mémoire...
pour les clapets, il te faut les démonter et vérifier qu'ils ferment parfaitement
MessageSujet: Re: ne demarre pas au kick   ne demarre pas au kick EmptyLun 28 Juin 2010, 07:54
L'échappement est celui d'origine ?
MessageSujet: Re: ne demarre pas au kick   ne demarre pas au kick EmptyLun 28 Juin 2010, 17:17
et les bougies?
banshee62
banshee62
MessageSujet: Re: ne demarre pas au kick   ne demarre pas au kick EmptyLun 28 Juin 2010, 19:41
slt les bougies sont neuve je l ai et changer ce week end
MessageSujet: Re: ne demarre pas au kick   ne demarre pas au kick EmptyLun 28 Juin 2010, 19:50
Quid de l'échappement ? Origine ou racing ?
MessageSujet: Re: ne demarre pas au kick   ne demarre pas au kick EmptyLun 28 Juin 2010, 20:22
Si je me trompe pas le boisseau de gauche à deux encoches en haut alors que celui de droit n'en a qu'une seule.
Facile à vérifier, il te suffit juste de desserrer les chapeaux de carbu.
banshee62
banshee62
MessageSujet: Re: ne demarre pas au kick   ne demarre pas au kick EmptyMer 30 Juin 2010, 18:38
je n ai pas toucher au boiseau pour l echappement j ai collecteur fmf et silencieux dg
MessageSujet: Re: ne demarre pas au kick   ne demarre pas au kick EmptyMer 30 Juin 2010, 19:16
Attention, les réglages que Vince t'a donnés (en toute bonne foi) sont pour des échappements d'origine. Si tu as des pots FMF il te faut au minimum du 260.
» demarre pas au kick
» ne demarre plus au kick a chaud
» Mon Banshee ne demarre pas au Kick
» DEMARRE AU BOUT DE PLUSIEURS COUP DE KICK
» kick
