-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 bizarre !!!!
5 participants
Nombre de messages : 312
bizarre !!!! Empty
MessageSujet: bizarre !!!!   bizarre !!!! EmptyMar 09 Avr 2013, 17:24
salut a tous
bon voila je voulais reprendre mon shee pour la saison terre donc première sortie samedi et la paffff
une sortie d échappement fumée plus que l autre et bleu blanc
pas de chance je démonte joint de culasse hs mayo sur le dome
donc la je change le tout remet joint j en profite pour faire une nouvelle segmentation je remonte le tout
et la verdict
toujours pareil sortie échappement fume plus et cracha d un mélange gras noir !!!!!
besoin de conseil
merci d avance
bizarre !!!! Empty
MessageSujet: Re: bizarre !!!!   bizarre !!!! EmptyMar 09 Avr 2013, 17:29
Tu n'a pas un dôme abîmer ? Que l'oring se mètrerais pas comme il le faut
bizarre !!!! Empty
MessageSujet: Re: bizarre !!!!   bizarre !!!! EmptyMar 09 Avr 2013, 17:31
de visu pas vu de défaut j aurais bien envie de mettre un autre jeu dessus des 20 et des 21 en stock !!!
bizarre !!!! Empty
MessageSujet: Re: bizarre !!!!   bizarre !!!! EmptyMar 09 Avr 2013, 17:39
Ou tu a mal mi un oring en remontant !
Il y en a telment Smile
bizarre !!!! Empty
MessageSujet: Re: bizarre !!!!   bizarre !!!! EmptyMar 09 Avr 2013, 17:43
tout bien nettoyer mi un peu de graisse comme dhab pour les faire tenir
même au niveau de mes clapets surtout celui coter ou l échappement crache c était bien l huileux petit dépôt dans dans l admission
franchement je gratte la tête lol! lol! lol! lol!
bizarre !!!! Empty
MessageSujet: Re: bizarre !!!!   bizarre !!!! EmptyMar 09 Avr 2013, 18:20
Ben oui j'imagine
Mais il y a pas 2000 cause a la mayo Smile
Soite culasse voilée ou dômes abîme !
Nombre de messages : 368
bizarre !!!! Empty
MessageSujet: Re: bizarre !!!!   bizarre !!!! EmptyMar 09 Avr 2013, 19:02
Le joint de culasse est tellement fin qu'il ne supporte pas l'à peu pres; soit culasse et cylindres bien surfacés et bons serrages, soit fuites... au choix.
http://www.dinogt.fr
bizarre !!!! Empty
MessageSujet: Re: bizarre !!!!   bizarre !!!! EmptyMer 10 Avr 2013, 09:14
ok je démonte le tout après je contrôle je vais changer joint et dômes
je vous dirais le verdict
merci les gars
clemxxd350
clemxxd350
Nombre de messages : 67
bizarre !!!! Empty
MessageSujet: Re: bizarre !!!!   bizarre !!!! EmptyLun 15 Avr 2013, 17:43
Sa ne serait pas les joint spy de vilo ?
Sa expliquerai la fumé bleu et qu'il crache de l'huile
bizarre !!!! Empty
MessageSujet: Re: bizarre !!!!   bizarre !!!! EmptyLun 15 Avr 2013, 17:51
bien vu clemxxd350 joint spy hs je roule avec l huile de boite Very Happy Very Happy Very Happy
je change le tout demain
verdict mercredi
bizarre !!!! Empty
MessageSujet: Re: bizarre !!!!   bizarre !!!! EmptyLun 15 Avr 2013, 18:58
le joint spy de vilo n'explique pas la mayo ton probleme n'est pas résolu à mon avis
bizarre !!!! Empty
bizarre !!!!
» panne bizarre sur le banshee
» Probleme embrayage bizarre
» besoin d aide sur train av inconnu et bizarre
