| banshee ne démarre plus | |
+4chris18 Sander' Lmfracing mickael18 8 participants |
mickael18
Nombre de messages : 39 Localisation : bourges Date d'inscription : 26/04/2013
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Dim 26 Mai 2013, 10:28 | |
| oui la durite est bien presente est ce que sa peut venir d'un mauvais serrage de ma culasse ? | |
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Dim 26 Mai 2013, 10:50 | |
| Quelle est la distance entre le capteur d'allumage et les bossages du rotor ? | |
mickael18
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Dim 26 Mai 2013, 15:00 | |
| 1mm mais pour l'instant je n'ai pas remonter mon carter car des que je le monte il fait bouger mon capteur se qui bloque mon rotor et donc je ne peux plus kicker bref sa c pas important je vais trouver une bidouille se qui me saoul c qu il ne veut pas demarrer il ronronne et cale j'ai demonter mes carbus et les ai nettoyer completement toujours pareil les réglages vis d'air 2 tours vis butéé du boisseau 3 tours filtre a air kn pots t 5 bougie couleur chocolat etincelle impec mais un bruit suspect lorsque je kick est ce que des joints spy de vilo peuvent m'empecher de démarrer? | |
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Dim 26 Mai 2013, 20:13 | |
| Pourquoi est-ce que le capteur bouge lors du remontage du carter ? | |
mickael18
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Lun 27 Mai 2013, 07:00 | |
| Je ne sais pas Est ce possible que. L etincelle ne se fasse pas au bon moment | |
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Lun 27 Mai 2013, 07:03 | |
| Le capteur est fixé de manière rigide sur la platine, laquelle est solidaire du carter moteur. S'il bouge c'est qu'il y a un problème à résoudre en priorité avant toute autre chose. | |
mickael18
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Lun 27 Mai 2013, 07:37 | |
mickael18
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Lun 27 Mai 2013, 07:54 | |
| je vais m'occuper de sa cet aprem je te redis sa | |
mickael18
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Lun 27 Mai 2013, 12:43 | |
| donc je pense avoir trouver mon probléme jeu excessif dans mon rotor donc je vais le passer a un ami pour qu'il me le passe a la presse je le recupéré cet aprem a 16h30 je vous tiens au courant j'esperee vraiment que c'est sa !!!!! | |
mickael18
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Lun 27 Mai 2013, 18:44 | |
| probléme trouver c'était mon rotor qui avez un jeu excessif donc rectifier a la presse 2 tonnes impec plus aucun jeu mais je l'ai attacher a la voiture demarre nickel mais toujours pas au kick car le rotor se desrre donc demain mon pote mecano va me le serrer avec du loctite pour plus que sa bouge et normalement sa devrait etre impec apres reste plus cas pauffiner les réglages je vous tiens au courant au courant de la semaine panne tres difficile a trouver !!!!!!!!!!!!! | |
mickael18
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Mer 29 Mai 2013, 03:32 | |
| Donc je croyais avoir résolu le problème et bah non la vraie panne spy de vilo et roulement de vilo e esperaNt que le vilo ne soit pas hs démontage prévu semaine prochaine | |
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Mer 29 Mai 2013, 06:40 | |
| courage tu va t'en sortir | |
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Mer 29 Mai 2013, 06:42 | |
| Il est rare qu'un problème de roulements ou de joints spi empêche un moteur de démarrer. | |
mickael18
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Mer 29 Mai 2013, 16:24 | |
| non il demarre quand on le pousse mais au kick impossible c un mecano que j'ai trouver il ma remis le rotor avec du loctite il démarre et tourne nickel pendant 10 mn et ensuite le rotor se dévisse et il s'arrete il m'a dit que mes spy ou mes roulements devaient etre mort car mon vilbrequin a du jeu mais il m'a dit de commander un rotor pour essayer avec et voir donc si tu as un rotor je suis preneur merci | |
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Mer 29 Mai 2013, 16:58 | |
| Je n'ai pas de rotor pour le moment. | |
mickael18
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Mar 04 Juin 2013, 18:45 | |
| donc mes roulements de vilo etaient morts donc moteur ouvert pour les changer par contre j'ai ma cloche qui a du jeu suis je obliger de la changer? j'arrive pas a poster des photos | |
mickael18
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Mer 05 Juin 2013, 11:41 | |
| tant qu'a ouvrir le moteur moi je changerait tout ce qui a du jeu ou une usure anormal. | |
mickael18
| Sujet: demarre plus Mer 05 Juin 2013, 20:01 | |
| ok j'ai commander la cloche elle arrive vendredi si tout va bien mais c'est une vraie galère a trouver une cloche d'occas en origine qui n'a pas de jeu | |
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Mer 05 Juin 2013, 20:03 | |
| tu as juste à changer les silem bloc... | |
mickael18
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Mer 05 Juin 2013, 20:06 | |
| et ou tu les achetent les silent blocs et une fois que tu as fais sauter le rivets comment tu fais? | |
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Mer 05 Juin 2013, 20:10 | |
| sur ebay motors de mémoire. ensuite, filet rapporté sur la cloche, et fraisage de la plaque pour pouvoir mettre des vis à tête fraisé.. | |
mickael18
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Ven 07 Juin 2013, 07:29 | |
mickael18
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Mer 12 Juin 2013, 18:21 | |
| donc ayer le quad est remonter mais il demarre qu'avec du start pilot et quand je roule il y a des trous a l'accélération puis il s'arrete comme si j'etais en panne d'essence donc on ma dis de changer mes gicleurs de 200 par des 260 et ma vis de ralentit de 25 par une de 30 ma config pot t5 carbu d'origine manchon boite a air enlever fitre a air kn aider moi merci | |
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus Mer 12 Juin 2013, 18:24 | |
| Quels sont les gicleurs montés actuellement sur la machine ? | |
| Sujet: Re: banshee ne démarre plus | |
