| demontage colonne de direction je n'y arrive pas | |
seba
Nombre de messages : 98 Date d'inscription : 01/06/2011
| Sujet: demontage colonne de direction je n'y arrive pas Mar 28 Mai 2013, 15:48 | |
| Sujet: Re: demontage colonne de direction je n'y arrive pas Mar 28 Mai 2013, 16:15 | |
| Eviter de taper sur le filetage qui est assez fragile. | |
| Sujet: Re: demontage colonne de direction je n'y arrive pas Mar 28 Mai 2013, 16:45 | |
| Va falloir chauffer a mon avis Mais tu risque de cramer un peu ta peinture | |
seba
| Sujet: Re: demontage colonne de direction je n'y arrive pas Mer 29 Mai 2013, 06:32 | |
| Bonjour je tape pas sur le filetage je prend comme une douille pour mettre autour et taper. C'est sympa met sa me dit toujours pas comment sortir cette p.. de direction. | |
| Sujet: Re: demontage colonne de direction je n'y arrive pas Mer 29 Mai 2013, 06:39 | |
| La colonne est grippée sur la bague intérieure du roulement ? Est-ce que le roulement à du jeu ? | |
| Sujet: Re: demontage colonne de direction je n'y arrive pas Mer 29 Mai 2013, 10:22 | |
| chauffe au décapeur thermique en protégeant la peinture. | |
seba
| Sujet: direction Jeu 30 Mai 2013, 06:23 | |
| Bonjour oui la colonne est grippée sur la bague intérieure du roulement et le roulement est mort il fait tac tac... Je vais surement devoir chauffer. | |
| Sujet: Re: demontage colonne de direction je n'y arrive pas Jeu 30 Mai 2013, 06:33 | |
| Chauffer la colonne va empirer le problème. Elle va se dilater ce qui augmentera le serrage sur la bague du roulement. | |
seba
| Sujet: Re: demontage colonne de direction je n'y arrive pas Jeu 30 Mai 2013, 06:57 | |
| Re ok donc je tape fort et wd40 | |
seba
| Sujet: Re: demontage colonne de direction je n'y arrive pas Jeu 30 Mai 2013, 14:24 | |
| Salut c'est bon c'est fait super sympa Lmfracing tu sais pourquoi pour avoir plus facile: 1 mettre le quad en position verticale plus facile pour taper. 2 mettre du wd 40(pas besoin de chauffer) 3 prendre un clé à tube du bon diamètre pour pas taper sur le filet 4 acheter nouveau roulement et 2 nouveau bourrage c'est mieux. il n'y a plus qu'à remonter sens oublier de mettre de la graisse. Pas contre une autre merde c'est d'avoir le bon outil pour enlever la pièces au dessus du roulement sur laquelle il y a un filet c'est pas encore finis. J'ai même remarqué qu'il me manque la grosse bague(COLLERETTE n 13 sur micro fiche) en dessous de la colonne:11: qu'elle con a remonter la direction sans la bague? C'est la collerette qui presse le roulement en dessous c'est pas pour rien qu'il à casser | |
seba
| Sujet: Re: demontage colonne de direction je n'y arrive pas Jeu 30 Mai 2013, 14:28 | |
| Il fait quel diamètre l'outil pour enlever la pièces au dessus du roulement sur laquelle il y a un filet ? | |
| Sujet: Re: demontage colonne de direction je n'y arrive pas Jeu 30 Mai 2013, 15:33 | |
| m 'en suis fabriqué un en soudant deux ecrous l'un au dessus de l'autre (clé de 22 si ma mémoir est bonne) | |
| Sujet: Re: demontage colonne de direction je n'y arrive pas Jeu 30 Mai 2013, 15:37 | |
| Il me semble que c'est plus gros que ça. 30 mm sauf erreur. | |
| Sujet: Re: demontage colonne de direction je n'y arrive pas Jeu 30 Mai 2013, 15:40 | |
| t as peut etre bien raison | |
seba
| Sujet: Re: demontage colonne de direction je n'y arrive pas Jeu 30 Mai 2013, 19:01 | |
| Oui clé à allen 30 ou 32 je vais vérifier dès que j'en aurais une
| Sujet: Re: demontage colonne de direction je n'y arrive pas Jeu 30 Mai 2013, 19:03 | |
| Un gros écrou et la douille correspondante peuvent remplacer la clef allen. | |
seba
| Sujet: Re: demontage colonne de direction je n'y arrive pas Jeu 30 Mai 2013, 19:06 | |
seba
| Sujet: Re: demontage colonne de direction je n'y arrive pas Jeu 30 Mai 2013, 19:10 | |
| boulon 20 x35 c'est pas une erreur 35 c'est trop grand non | |
seba
| Sujet: Re: demontage colonne de direction je n'y arrive pas Jeu 30 Mai 2013, 19:14 | |
| pas besoin de soudé il faut juste mettre deux écrous pour faire contre ecrou | |
| Sujet: Re: demontage colonne de direction je n'y arrive pas | |
