| quelle taille de gicleur avec un monocarbu? | |
banshee17
Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 15/05/2012
| Sujet: quelle taille de gicleur avec un monocarbu? Jeu 18 Avr 2013, 19:46 | |
| bonjour je voudrais savoir quelle taille de gicleur je doit mettre avec un monocarbu de 38 et une ligne fatty , et ou trouver les gicleurs? merci. | |
| Sujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu? Ven 19 Avr 2013, 07:31 | |
banshee17
| Sujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu? Ven 19 Avr 2013, 19:23 | |
| mono carbu keihin 38 actuelement j'ai un gicleur de 175 trop petit ou trop gros?
| Sujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu? Sam 20 Avr 2013, 22:45 | |
| laisse le 175 ca devrait le faire | |
slam60
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 10/05/2013
| Sujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu? Mer 22 Mai 2013, 20:00 | |
| bonjour,
j'ai le même problème que toi a part que je viens de monté une ligne DG et que je suis déja de base en mono carbu kehin 70ra pgc, à la base avec ma ligne d'origine j'avais aucun problème mais la depuis que j'ai mis la ligne dg mon shee n'arrive plus a se régulé il tourne comme une patate et il ne prend pas de tour si ta une solution je t'écoute | |
| Sujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu? Jeu 23 Mai 2013, 20:25 | |
| a tu regler ta richesse ?
tu as combien de tour de vis en ce moment ? taille de gicleur ?
slam60
| Sujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu? Ven 24 Mai 2013, 07:12 | |
| bonjour,
j'ai déja tenté de régler au niveau de ma vis de richesse mais sa ne change rien au contraire quandd je suis sérré a fond il tourne bien mais cal direct quand j'accélère et des que je déssère de 1/4 il recommence a mal tourner, pour le gicleur je ne sais pas quel taille il fait tu doit le mesuré avec un pied a coulisse? | |
BEN77
Nombre de messages : 36 Date d'inscription : 15/11/2012
| Sujet: taille gicleur Ven 24 Mai 2013, 11:46 | |
| salut a tous, je m incruste sur ce poste car j ai un peut la meme question a poser.... j' ai un gicleur de 160 sur un monocarbu kehing 38 avec ligne d' origine et je voudrais savoir si " 160 " c est ok ou es que je doit revoir a la baisse. je n ai pas encore fait tourner mon banshee mais j aimerais mieux avoir un conseil avant de devoir redémonter. merci d avance | |
| Sujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu? Ven 24 Mai 2013, 19:27 | |
| slam60 :
la taille est graver sur le gicleur
et 1/4 de tour c'est rien du tout il faut 1 tour 1/2 en générale et pour le reste je te dirais en fonction de la taille
pour BEN77 :
ca me semble correcte meme si un peut gros pour des lignes origine 140 suffirait il me semble
BEN77
| Sujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu? Sam 25 Mai 2013, 06:35 | |
| merci a toi pour ta reponse, je vais voir si ca peut le faire et je changerais si il faut.... | |
slam60
| Sujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu? Sam 25 Mai 2013, 07:44 | |
| bonjour,
c'est un 160 mon gicleur | |
| Sujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu? Dim 26 Mai 2013, 19:17 | |
| Bon alors pour ma part je dirai monte un 170 Ensuite tu lui met 1tour et demi de richesse et ensuite tu met le clip de ton aiguille au centre si ce n'est pas deja fait
Dit moi comment ca ce comporte par la suite | |
slam60
| Sujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu? Mer 29 Mai 2013, 12:59 | |
| bonjour,
merci pour l'info je vais chercher mon gicleur en fin d'après midi je te donnerais des nouvelles d'ici ce soir. | |
slam60
| Sujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu? Jeu 30 Mai 2013, 20:29 | |
| salut j'ai fait comme ta dit pour ma vis de richesses j'ai un bon ralenti sa ne pétarde plus parcontre dès que je met les gaz sa pétarde sa me rend fou sa viendrais pas du clips de l'aiguille par hasard??? comment tu fait pour demonter l'aiguille stp (la honte pour un mécanno jvous jure ) | |
| Sujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu? Ven 31 Mai 2013, 22:54 | |
| Pour atteindre l'aiguille tu doit sortir le boisseau ensuite tu comprime ton ressort Tu fait tourner d'un demi tour le centre du boisseau avec une petite pince et ensuite tu peut virer le cable et donc atteindre ton aiguille
Si ma memoire est bone et si ton model de keihin est celui auquel je pense
Tu es mecano ? Moto ou auto ? | |
slam60
| Sujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu? Sam 01 Juin 2013, 10:00 | |
| merci pour l'info, je suis mécano aéronautique c'est pas vraiment pareil | |
| Sujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu? | |
