Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 lonestar boucle arriere
4 participants
lonestar boucle arriere Empty
MessageSujet: lonestar boucle arriere   lonestar boucle arriere EmptyMar 13 Aoû 2013, 02:02
bonjours je viens de trouvé cette boucle arrière démontable lonestar pour banshee
Quand pensé vous ?
http://www.ebay.com/itm/Lone-Star-Racing-Sub-Frame-Yamaha-Banshee-Subframe-/400251339846?pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&hash=item5d30d6c446&vxp=mtr
MessageSujet: Re: lonestar boucle arriere   lonestar boucle arriere EmptyMar 13 Aoû 2013, 15:10
c'est bien mais il faut le chassis qui va avec.
MessageSujet: Re: lonestar boucle arriere   lonestar boucle arriere EmptyMer 14 Aoû 2013, 02:15
comme chassi j'ai un cadre d'origine avec nez relevé, poutre reseré, fixation d'amortisseur sur le cadre (géométrie laeger's)
train avant laegers ,bras ocsillant lonestar, arbre durablue
sa change coi a par qu'il est démontable ?
MessageSujet: Re: lonestar boucle arriere   lonestar boucle arriere EmptyMer 14 Aoû 2013, 07:11
Probablement un peu de poids en moins.
MessageSujet: Re: lonestar boucle arriere   lonestar boucle arriere EmptyMer 14 Aoû 2013, 07:34
À mon avis en cas de chute , c'est fait pour être plié à part du châssis et être remplacé.
Mais je crois que tu ne saurais pas l'adapter sur un châssis d'origine
MessageSujet: Re: lonestar boucle arriere   lonestar boucle arriere EmptyMer 14 Aoû 2013, 07:38
"Will fit the stock frame" dit l'annonce.
Je ne vois pas comment sans pour le moins couper et souder certains éléments.
MessageSujet: Re: lonestar boucle arriere   lonestar boucle arriere EmptyMer 14 Aoû 2013, 11:08
J'ai traduit. La page est il dise qu'il faut couper la ou il y a les fixation de la boucle d'origine et de résoudre les pattes kil fournissent
MessageSujet: Re: lonestar boucle arriere   lonestar boucle arriere EmptyMer 14 Aoû 2013, 12:24
beaucoup de boulot pour le si peu de résultat..
MessageSujet: Re: lonestar boucle arriere   lonestar boucle arriere EmptyJeu 15 Aoû 2013, 09:37
Je suis d'accord
» Bras oscilliant Lonestar
» pontet a.v compatible avec colonne lonestar
» Train avant Lonestar Sport +2+1
» Need help!! Montage train avant Lonestar
» lequel est le plus large?durablue ou lonestar?
