-28%
279.99 € 390.99 €
 Train avant de 450 yfz sur banshee
banshee20000
Nombre de messages : 44
Train avant de 450 yfz sur banshee Empty
MessageSujet: Train avant de 450 yfz sur banshee   Train avant de 450 yfz sur banshee EmptyMar 04 Mar 2014, 21:03
Salut j ai un train tordu , je voudrais donc mettre un train de 450 yfz .. J ai vu qu il fallait couper un peu à la disqueuse , rien de trop complique apparemment , par contre je voulais savoir si il me faut aussi les fusées de l yfz ou celles du banshee sont bonnes ? Car j en ai une de morte ... Pour savoir si j en prends 2 d yfz ou juste celle qui manque du banshee ... Merci
Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: Train avant de 450 yfz sur banshee   Train avant de 450 yfz sur banshee EmptyMer 05 Mar 2014, 16:53
Tu peut m'être celles du banshee , mais les mieux c est celles du 450
Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: Train avant de 450 yfz sur banshee   Train avant de 450 yfz sur banshee EmptyMer 05 Mar 2014, 17:04
à ta place je mettrais plutôt un train de banshee, celui du 450, outre les modifications des fixations il faut après s'attaquer aux fixations des amortisseur, sinon le quad va être très bas de l'avant et le carrosage plus trop correct, je parle en connaissance de cause, je l'ai fait,
sinon pour les fusée l'une ou l'autre c'est bon,
banshee20000
MessageSujet: Re: Train avant de 450 yfz sur banshee   Train avant de 450 yfz sur banshee EmptyMer 05 Mar 2014, 19:58
Ok , bon les amortisseurs j ai ceux du 450 .... J vais donc garder le train banshee en attendant ... Je suis donc a la recherche d une fusée droite ( côté accélérateur ) de banshee
» Banshee train avant W-tec
» train avant sur banshee 87
» train avant large banshee
» banshee superquader alsaciens
» banshee 1er generation train avant large
