| Probleme ratee | |
Didou33
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 28/04/2014
| Sujet: Probleme ratee Lun 28 Avr 2014, 18:31 | |
| Bonsoir je vien vers vous pour avoir vos conseil . Mon banshee fait des petit ratee au ralentit sur le cylindre droit . ( petit spac " bruitage" lol ) mais c'est vraiment petit , mais tourne nikel en haut et mi regime . Il est d'origine . Merci a ceux qui prendrons la peine de repondre | |
Didou33
| Sujet: Re: Probleme ratee Lun 28 Avr 2014, 18:51 | |
| Il en fait un tout les 15 -30 secondes la fumee sort par les 2 pots et le ralentit est stable | |
Barros
Nombre de messages : 96 Date d'inscription : 15/09/2013
| Sujet: Re: Probleme ratee Lun 28 Avr 2014, 19:32 | |
| Soit ta syncros de carbus ou on ton capteur d'allumage j'ai eu le même problème y a deux mois | |
Didou33
| Sujet: Re: Probleme ratee Lun 28 Avr 2014, 19:35 | |
| La synchro carbu jlai faite aujourd'hui le capteur d'allumage il est ou ? Ou c'est le stator avec le volant magnetique ? Merci | |
Barros
| Sujet: Re: Probleme ratee Lun 28 Avr 2014, 19:59 | |
| Le capteur il est fixé sur l'allumage c'est lui qui capte les passage du volant moteur par rapport au vilbrequin d'où les ptit pchi à l'échappement J ai un stator tout neuf si tu veus ? | |
Didou33
| Sujet: Re: Probleme ratee Mar 29 Avr 2014, 18:52 | |
| Bonsoir j'ai acheter bougie et anti parasite neuf chez yamaha aujourd'hui . J'ai netoyer les 2 cible sur le volant magnetique qui avait quelque pique de rouille. Et reverifier la synchro de carbu . Mais le probleme est toujours la . Combien en voulez vous du stator ? Merci | |
Barros
| Sujet: Re: Probleme ratee Mar 29 Avr 2014, 19:08 | |
| Sujet: Re: Probleme ratee Mar 29 Avr 2014, 20:18 | |
| si tu as les carbu d'origine :
carbu foutu, change le carbu et ça ira. | |
Didou33
| Sujet: Re: Probleme ratee Mar 29 Avr 2014, 20:21 | |
| J'ai les carbu d'origine enfaite le quad n'avait pas tourner depuis 8 mois demain je vais les demonter et les nettoyer . Merci de votre aide en tout cas . | |
Didou33
| Sujet: Re: Probleme ratee Mer 30 Avr 2014, 17:54 | |
| Bonjour j'ai nettoyer les 2 carbu au passage j'ai veriferles clapet qui sont nikel bien fermer . Ya l'aiguille de droite qui est tres legerement tordu . Donc je l'ai mi a gauche pour essayer et sa na rien changer . | |
| Sujet: Re: Probleme ratee Mer 30 Avr 2014, 18:55 | |
| - mic4501 a écrit:
- si tu as les carbu d'origine :
carbu foutu, change le carbu et ça ira. change de quad, il es mort! tu as vérifier la hauteur de tes flotteurs? | |
Didou33
| Sujet: Re: Probleme ratee Mer 30 Avr 2014, 19:31 | |
| Me dit pas sa lol je l'ai acheter le week end dernier . Non je n'ai pas verifier sa joue beaucoup sa ? . Je suis partit l'essayer aujourd'hui bah il arrache les bras . Mais comme je suis tres parano par la peur de la casse je prefere m'en servir que une foie le probleme regler . Est ce que les reglage sur la vis d'air peuvent me faire sa ? Merci de vos idee , conseille | |
Steph
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 10/02/2014
| Sujet: SALUT Dim 04 Mai 2014, 19:09 | |
| Salut a tous nouveau sur le site car aquisition d un banshee ya kelke tant tou a ete remonter nikel et y m arrive la meme chose un pcit style compression ki sort de la ligne gauche mai pas a droite je l est essayer et par moment y se met sur un cylindre peur de la casse je n en fait pas g tou verifier carbu claper bobine bougie entiparazite j arrive sur le point de tou abandonner avez des idee merci a tous | |
Mric62
Nombre de messages : 40 Date d'inscription : 08/12/2013
| Sujet: Re: Probleme ratee Dim 04 Mai 2014, 19:30 | |
| - Steph a écrit:
- Salut a tous nouveau sur le site car aquisition d un banshee ya kelke tant tou a ete remonter nikel et y m arrive la meme chose un pcit style compression ki sort de la ligne gauche mai pas a droite je l est essayer et par moment y se met sur un cylindre peur de la casse je n en fait pas g tou verifier carbu claper bobine bougie entiparazite j arrive sur le point de tou abandonner avez des idee merci a tous
merci de se présenter ca donnera certainement plus de réponse et essaye de faire une effort sur l'orthographe car la j'ai les yeux qui saignent | |
Didou33
| Sujet: Re: Probleme ratee Lun 05 Mai 2014, 00:16 | |
| A l'epoque sur un scooter il m'etait arriver la meme chose mais en pire . Et c'etait ma segmentation qui etai hs . Donc des que j'ai les sous je tombe les cylindre voir leur etat . Et selon leur etat realesage . Si il sont propre petit coup de rodoire avec piston neuf et on vera | |
| Sujet: Re: Probleme ratee Lun 05 Mai 2014, 08:59 | |
| Moi aussi , quand j'ai acheté mon shee il tournait sur un cylindre de temps en temps avec des ratés au ralenti puis a mi et haut regime c'était "mieux" et en fait apres demontage ma segmentation était hs, donc un petit demontage pour contrôler ne serait pas de trop dans ton cas et ainsi eviter d'aggraver les choses. | |
Steph
| Sujet: salut Lun 05 Mai 2014, 16:21 | |
| bonjour en lisant un peut tout les commentaire poste sur les rater je m appercois ke tous le monde qui a ces ratee leurarrive qu au ralenti le truc c que moi c au ralenti a mit regime et a font c sur un cylindre et par moment sur deux et sa se remet sur un cylindre peur de casser du cou je sort pas et g une envi folle de me deffouler merci HELLLLLLLP(j ais regarder :carbu :bobine avec anti parazite neuf bougie neuve je c plus koi regarder lol) | |
Mric62
| Sujet: Re: Probleme ratee Lun 05 Mai 2014, 18:39 | |
| - Citation :
Steph a écrit:Salut a tous nouveau sur le site car aquisition d un banshee ya kelke tant tou a ete remonter nikel et y m arrive la meme chose un pcit style compression ki sort de la ligne gauche mai pas a droite je l est essayer et par moment y se met sur un cylindre peur de la casse je n en fait pas g tou verifier carbu claper bobine bougie entiparazite j arrive sur le point de tou abandonner avez des idee merci a tous merci de se présenter ca donnera certainement plus de réponse et essaye de faire une effort sur l'orthographe car la j'ai les yeux qui saignent
Steph
| Sujet: Re: Probleme ratee Mer 07 Mai 2014, 17:09 | |
| Sujet: Re: Probleme ratee Mer 07 Mai 2014, 17:21 | |
| - Steph a écrit:
Presente toi! | |
| Sujet: Re: Probleme ratee | |
| Probleme ratee | |
