-40%
29.99 € 49.99 €
 Banshee tourne très mal
Vlaaad
Nombre de messages : 16
Banshee tourne très mal Empty
MessageSujet: Banshee tourne très mal   Banshee tourne très mal EmptyVen 17 Avr 2020, 23:55
Salut a tous , je vous explique mon problème, je viens de remonter un banshee , j ai remplacé roulement vilebrequin, cylindres piston, tous les joint spies, joints moteur etc etc
Le complet est donc tout neuf
J ai aussi trouve des kit réparation carbu pour etre au top
Et ben non , il en decide autrement , le moteur démarre au quart de tour , mais il bataille énormément, il me paraît vraiment riche, alors que je suis sur les réglages d origine point de vu gicleurs principal, ralenti, vis air, j ai aussi réglé mon niveau de cuve et toujours pareil... je me pose des questions sur le kit réparation carbu car j ai des 2gu01 , il me semble que c est donc des 28 et je me pose des questions si mon kit ne serait pas pour des 26
Bref si vous avez des idées je suis preneur
Merci !!
» tourne trés mal
» mon banshee tourne sur 1 cylindre et cafouille grave
» probleme avec mon banshee tres dur a partire
» 1er demarage tres tres dur ...
