Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Banshee démarre mal
Banshee man
Nombre de messages : 6
Banshee démarre mal Empty
MessageSujet: Banshee démarre mal   Banshee démarre mal EmptyVen 15 Mai 2020, 20:55
Bonjour a tous j'ai un banshee depuis 3 ans que je restauré la j'en suis a la partie moteur et j'ai quelques soucis.
- le quad ne démarre que si je met de l'essence directement dans Les carbus. Il s'emballe puis cale. Il y a de la fumée qui s'échappe par les carbus une fois qu'il a caler . J'ai penser au clapets qui sont peut être HS.
Pourriez-vous me dire si mon diagnostic semble bon.
MessageSujet: Re: Banshee démarre mal   Banshee démarre mal EmptyVen 15 Mai 2020, 21:45
Les carburateurs ont-ils été démontés?
Banshee man
MessageSujet: Re: Banshee démarre mal   Banshee démarre mal EmptyVen 15 Mai 2020, 21:46
Oui carbu démonté s nettoyer au ultrason
MessageSujet: Re: Banshee démarre mal   Banshee démarre mal EmptyVen 15 Mai 2020, 21:49
Les cuves ont été remontées dans leur position originale (droite à droite et gauche à gauche)?
Banshee man
MessageSujet: Re: Banshee démarre mal   Banshee démarre mal EmptyVen 15 Mai 2020, 21:50
Je vérifierai cela demain. Il y a un sens particulier? Si oui comment le déterminer?
MessageSujet: Re: Banshee démarre mal   Banshee démarre mal EmptyVen 15 Mai 2020, 21:54
La cuve gauche est équipée d'un minuscule gicleur au fond d'un puit qui alimente le starter. La cuve droite n'en a pas. Si on inverse les cuves, le starter est inopérant et le quad est très difficile à démarrer à froid.
Banshee man
MessageSujet: Re: Banshee démarre mal   Banshee démarre mal EmptyVen 15 Mai 2020, 21:58
Je vérifie cela des demain merci en tous cas je vous tiens au courant
clauderochefort
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: Banshee démarre mal   Banshee démarre mal EmptySam 16 Mai 2020, 03:07
slt
en plus de la cuve d et g inversee , gicleurs de ralenti non bouche , et presence du tuyau de starter entre les 2 carbus , le puit de starter cuve gauche debouche au fond (souvent y a de la merde), et selon modele de carbus , que tu ai pas inverse les boisseau , l arrondi du boisseau va cote filtre a air
Banshee man
MessageSujet: Re: Banshee démarre mal   Banshee démarre mal EmptySam 16 Mai 2020, 17:27
Alors j'ai mis sous pression le moteur je trouve une fuite au niveau du Spy côté boîte.
Ce que je comprend pas c'est qu'il est neuf ça peu venir d'où ?
clauderochefort
MessageSujet: Re: Banshee démarre mal   Banshee démarre mal EmptyDim 17 Mai 2020, 04:33
alors sauf si le spi est totalement explose , cest pas ca qui temepeche de demarrer
sinon, fuite spy
spy pas bon
spy blesse au montage
abs de pate a joint a 1 endroit (carter a cote du spy)
portee des levres du spy sur pignon primaire (tres grosse usure rainures)
attention aussi a la mise en pression , faut pas mettre 10 kgs non plus
Banshee man
MessageSujet: Re: Banshee démarre mal   Banshee démarre mal EmptyDim 17 Mai 2020, 07:44
Je pense que j'ai du mal le monté car vilo neuf. Pour la mise en pression j'ai mis 800g. J'avais vu que les Spy pouvez sauter si je mettais trop de pression
Banshee démarre mal
» banshee ne démarre plus
» banshee ne demarre plus
» Banshee qui ne démarre pas
» Mon Banshee ne demarre pas au Kick
» URGENT Mon banshee ne demarre plus
