Sujet: reglage carbu??? ligne pro circuit ....... Jeu 11 Oct 2007, 16:02
bonjour je vient d'installer ligne pro circuit platinum j'ai filtre kn et kit dynojet stage 3 j'ai mis aiguille dyno jet mais a fait un melange et ne differencie plus les aiguille dyno les aiguilles dyno sont plus longue? j'ai mis gicleur 270 ralentit origine et boite a air stock mais filtre kn et mon quad ratatouille a mi et haut regime !!!! pourtant la notice dyno (en anglais)me preconise cette configue help merci d'avance
Quadmag57
Sujet: Re: reglage carbu??? ligne pro circuit ....... Jeu 11 Oct 2007, 17:29
260 en principale et 30 au ralentie sa deverais le faire.
Manchon de la boite a air enlevé et filtre origine
Sujet: Re: reglage carbu??? ligne pro circuit ....... Ven 12 Oct 2007, 06:09
les aiguilles dyno sont les plus longues. Pour info j'ai aussi un dynojet avec des fmf , et je roule au 4ème cran de l'aiguille, boite à air ouverte , principal 280 et ralentie 30.5. ça marche du feu!
Sujet: Re: reglage carbu??? ligne pro circuit ....... Ven 12 Oct 2007, 14:57
ok merci cela ma aider je doit encore trouver gicleur de ralentit 30.5 j'ai fait un essai et ca arrache grave sauf au debut de gaz dut surement au gicleur de ralentit? et vis de richesse a 2.5!!! pas trop? mais merci encore vince
Sujet: Re: reglage carbu??? ligne pro circuit ....... Ven 12 Oct 2007, 14:59
merci aussi quadmag
