Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
 verifier son systeme de refroidissement ?
5 participants
Narko
Narko
Nombre de messages : 195
verifier son systeme de refroidissement ? Empty
MessageSujet: verifier son systeme de refroidissement ?   verifier son systeme de refroidissement ? EmptyLun 25 Sep 2006, 15:15
comment faire pour etre sûre que le systeme de refroidissement marche et que l'eau circule bien(sans tout demonter) surtout la pompe comment faire pour savoir si elle tourne Question
banshee52
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: verifier son systeme de refroidissement ?   verifier son systeme de refroidissement ? EmptyLun 25 Sep 2006, 16:02
ca c une bonne question?????
moi elle venait d'étre changer quand je l'ai acheté.
maintenant ce que je peut te donner comme conseil c de regarder ton niveaux de radiateur régulièrement et de surveiller que ca chauffe pas de trop
lolo 33
lolo 33
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: verifier son systeme de refroidissement ?   verifier son systeme de refroidissement ? EmptyLun 25 Sep 2006, 16:13
tu demare t on quad et tu touche t as durite de sortie de pompe et tu vas voir la defference moteur arreter ou alumer mais de toute facons t on quad chauffe si tu as un probleme
djego
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: verifier son systeme de refroidissement ?   verifier son systeme de refroidissement ? EmptyLun 25 Sep 2006, 16:16
Pour controler ton circuit tu peux deja commencer par debrancher une durite au niveau du moteur laisse vidanger.......et remettre de l eau sans remettre ta durite alors tu veras si le circuit n est pas boucher.
Si sa peux t aider.....
Mais pour la pompe a par deposer le carter. je vois pas ??????
banshee 33
banshee 33
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: verifier son systeme de refroidissement ?   verifier son systeme de refroidissement ? EmptyLun 25 Sep 2006, 18:48
si tu connais quelqu un qui possede un banshee
tu sort ton bouchon de radiateur bien sur quad froid
pareil pour celui de ton pot
tu demarres celui de ton pot tu acceleres a 3000 trs mini tu vas voir ton liquide bouillonner
apres tu realises la meme operation sur le tien
et tu compares
si t tout seul ca bouillonne pas mal qd meme
solution la + rapide
sinon pourquoi tu demandes ca
Narko
Narko
MessageSujet: Re: verifier son systeme de refroidissement ?   verifier son systeme de refroidissement ? EmptyMar 26 Sep 2006, 14:45
I love you merci les mecs c'est cool je vais test
(je posse cette question car quand je suis dessus je sens la chaleur se dégagée) donc voulais savoir (surtout que je suis novice et que je viens d'avoir la bête)
sa se pourrais que la pompe sois morte ? (quels sont les symptomes) ?? bruit,claquement ??
est-ce qu'il peut rouler meme avec la pompe hs ?
banshee 33
banshee 33
MessageSujet: Re: verifier son systeme de refroidissement ?   verifier son systeme de refroidissement ? EmptyMar 26 Sep 2006, 19:31
les symptomes de chauffe
le circuit monte en pression durites super dures
le vase d expansion arrive a deborder
les raisons
faisceau radiateur bouché
durite aspiration pompe a eau poreuse
mauvais reglage carbu tp pauvre
mais on s en rend vite compte par contre le bruit ?
pour l odeur si c apres un seance essai ou course a l arret on sans la chaleur le radiateur et devant ton nez c pour ca
si ton banshee est d origine tu n as pas trop d inquietude a te faire
ca fais un an que je l ai a part un serrage par ma faute mauvais reglage carbu pour utilisation specifique
c est super fiable moi aussi ja vais des aprehensions et je l aurais+ mis ds le salon que sur une piste mais apres ca passe
bon courage et y a pas mal de monde sur le site pour repondre a tes questions
» vérifier l'état d'un vilebrequin hot rods et roulement
» SYSTEME T.O.R.S
» Systeme TORS
» systeme tors
» Système éclairage led?^^
