Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
 pblm moteur à chaud
5 participants
benjamin.84
benjamin.84
Nombre de messages : 109
pblm moteur à chaud Empty
MessageSujet: pblm moteur à chaud   pblm moteur à chaud EmptyDim 20 Juil 2008, 11:39
g un souci rencontré hier.
qd mon shee a tourné pendant un bon moment, il part en sucette.
ct dire kan j'accélère il pète mal comme s'il était engorgé. et au ralenti il reste accéléré, il me faut lui donné un grand coup d'accel et le ralenti revient normal.
g remarqué que si je coupe le moteur pendant 1min, et que je redémare tous fonctionné correctement pendant un certain moment.
je pense kil faudrait que je change mes bougie!! scratch
mais si vous avez des idées????
benjamin.84
benjamin.84
MessageSujet: Re: pblm moteur à chaud   pblm moteur à chaud EmptyMer 23 Juil 2008, 17:49
bé aors personne a une idée?
MessageSujet: Re: pblm moteur à chaud   pblm moteur à chaud EmptyMer 23 Juil 2008, 19:16
ça sent la prise d'air..
benjamin.84
benjamin.84
MessageSujet: Re: pblm moteur à chaud   pblm moteur à chaud EmptyMer 23 Juil 2008, 21:09
comment sa?
a kel niveau?
marcucciu
marcucciu
Nombre de messages : 200
MessageSujet: mouai!   pblm moteur à chaud EmptyVen 25 Juil 2008, 21:00
tes carbus pisse l'essence ?
benjamin.84
benjamin.84
MessageSujet: Re: pblm moteur à chaud   pblm moteur à chaud EmptyDim 27 Juil 2008, 16:09
ouais mais je vais essayé d'ouvrir mes vis, car elles sont serré au max.
benjamin.84
benjamin.84
MessageSujet: Re: pblm moteur à chaud   pblm moteur à chaud EmptyDim 27 Juil 2008, 16:12
autre question koi mettre comme bougies sur mon banshee avec une config ligne fmf fatty et tirage rapide?
MessageSujet: Re: pblm moteur à chaud   pblm moteur à chaud EmptyMer 30 Juil 2008, 11:19
les bougies ne prennent pas en compte la configue si je me trompe pas
mais le top c'est des bougies iridium
si tu veut des bougies normale ( BR9ES je te file un site ou tu les a a 7.64 € les 2 port gratuit
fait moi signe par mp pour des questions de site
PS : une bougies iridium sa coute 20 € pièces
marcucciu
marcucciu
MessageSujet: floteur ??   pblm moteur à chaud EmptyJeu 31 Juil 2008, 21:33
un floteur qui se rempli p etre !...
benjamin.84
benjamin.84
MessageSujet: Re: pblm moteur à chaud   pblm moteur à chaud EmptyVen 01 Aoû 2008, 20:07
comment sa un flotteur? qu'appelle tu un flotteur?
benji91
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: pblm moteur à chaud   pblm moteur à chaud EmptyLun 04 Aoû 2008, 09:29
salut ,
le flotteur ce trouve en fond de cuve du carbu ...
Normalement la cuve ce vidange après chaque sortie en théorie car la crasse ce dépose au fond .
benjamin.84
benjamin.84
MessageSujet: Re: pblm moteur à chaud   pblm moteur à chaud EmptyLun 04 Aoû 2008, 16:58
concernant la cuve je sais mais le probleme c'est ke je n'arrive pas a dévissé les vis des carbu. le typa avant les a trop serré
pblm moteur à chaud
» moteur tourne mal a chaud
» Problème démarrage à chaud
» ne demarre plus au kick a chaud
