 bride mono carbus
yambanshee
yambanshee
Nombre de messages : 69
bride mono carbus Empty
MessageSujet: bride mono carbus   bride mono carbus EmptyDim 31 Aoû 2008, 18:01
slt savez vous si il se vends juste la bride en cahoutchouc (tout en bas sur la tof) pour un mono carbus? si ui environ combien ou sinn si kelk1 c sur kel otre machine on pe trouver sa ou o pire sa se repare santa en sachan ke la miene et craquer merci
bride mono carbus 3364l110
http://www.yambanshee.skyblog.com
Joey
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: bride mono carbus   bride mono carbus EmptyDim 31 Aoû 2008, 18:16
Quadyland la vend. Compte 80€ avec port... pale
Ca se répare avec du colle/mastic à pare brise.Réparation Dakar mais ça évite de sortir moultes piécettes pour une neuve. Après à voir avec ton budget.
Et si quelqu'un connait de quelle chiotte provient le bout de caoutchouc, je suis preneur aussi.
A+
phipp1
Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: bride mono carbus   bride mono carbus EmptyLun 01 Sep 2008, 10:48
Y'en a à vendre sur ebay motors mais faut faire gaffe a la conversion des millimetres en pouces et inversement.
geek
yambanshee
yambanshee
MessageSujet: Re: bride mono carbus   bride mono carbus EmptyLun 01 Sep 2008, 19:58
ok merci je pense ke je vai lui mettre de la colle a pare brise et quadyland je les deja appler et Vincent Pinchon pour pas citer de nom ma di clairement que sa se vendez pas il vendez que le kit comme sur la photos a 366€mais bon c quadyland fo pas chercher a comprendre Very Happy merci et bon ride
bride mono carbus
» pipe mono carbus
» [ help ] problème carbus
» Vis D'air carbus d'origine HELP
» problème haut régime
» carbus
