| montage amorto de 450yfz à l'av | |
| Sujet: montage amorto de 450yfz à l'av Lun 01 Sep 2008, 19:56 | |
| Bonjour est ce que quelqu'un sais s'il est possible de monter des amortos av emc double ressort de 450 yfz sur mon banshee qui a un train av d'origine ? Merci | |
| Sujet: Re: montage amorto de 450yfz à l'av Lun 01 Sep 2008, 21:02 | |
| toi tu a vu celle de leboncoin a 500 € mon concess ma dit que non mais sa reste a prouver et javai contacter le gas jamais de rep mai si il te repond demande lui la longueur des amorto d'enraxe a entraxe et aussi de kelle taille sont les entraxe 335 ou 37 je sai plus se ke c sur le shee voila si tout corespond avec celle du shee mon concess ne devait pas savoir et nayan pas envie de se faire chier il na mm pas chercher moi je di si tou corespond sa doi passer bonne chance | |
benji91
| Sujet: Re: montage amorto de 450yfz à l'av Lun 01 Sep 2008, 21:25 | |
| les EMC passe jule viens d'en monter y a pas longtemps
demande lui des toph | |
| Sujet: Re: montage amorto de 450yfz à l'av Lun 01 Sep 2008, 22:18 | |
| salut benji jules a monter des suspate de 350 banshee donc jules ne poura pas l'aider bocoup plus lool | |
benji91
| Sujet: Re: montage amorto de 450yfz à l'av Lun 01 Sep 2008, 23:34 | |
| oula j'ai rien compris alors ?? | |
| Sujet: Re: montage amorto de 450yfz à l'av Mar 02 Sep 2008, 08:37 | |
| - mat_15 a écrit:
- Bonjour est ce que quelqu'un sais s'il est possible de monter des amortos av emc double ressort de 450 yfz sur mon banshee qui a un train av d'origine ?
Merci il me semble qu il faut just retaillé un peu la chape de l'amorto | |
benji91
| Sujet: Re: montage amorto de 450yfz à l'av Mar 02 Sep 2008, 10:28 | |
| Sujet: Re: montage amorto de 450yfz à l'av Mar 02 Sep 2008, 10:33 | |
| on sait que les origine 450 passe avec quelques modif cadre et fixation de suspate
mais pour des EMC faut voir je croi ke personne sur le forum a tester l'aventure
donc voila
apre je pense ke sa passe en modifient legerement le cadre en le meulant a la fixation de suspate et pareil sur le triangle inferieur
benji91
| Sujet: Re: montage amorto de 450yfz à l'av Mar 02 Sep 2008, 11:10 | |
| - joecrossman69 a écrit:
- on sait que les origine 450 passe avec quelques modif cadre et fixation de suspate
donc voila
@+ faudrai savoir le diam des amorto surtout pour comparer avec les 450 ... | |
| Sujet: Re: montage amorto de 450yfz à l'av Mar 02 Sep 2008, 12:18 | |
| si c'est pa du 45 46 mm sa passe dans les triangle origine par contre si c'est du 45 46 mm je sui spas sur ke sa passe dans les triangle origine | |
| Sujet: Re: montage amorto de 450yfz à l'av Mar 02 Sep 2008, 12:21 | |
| - Citation :
- joecrossman69
salut benji jules a monter des suspate de 350 banshee donc jules ne poura pas l'aider bocoup plus lool oui moi ils étaient pour 350 donc y sont monté mais c vrai que le ressort passe limite | |
| Sujet: Re: montage amorto de 450yfz à l'av | |
