Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 prombleme montage amorto 41cm
nohan29
6 participants
nohan29
nohan29
Nombre de messages : 341
prombleme montage amorto 41cm Empty
MessageSujet: prombleme montage amorto 41cm   prombleme montage amorto 41cm EmptyMer 14 Déc 2011, 18:02
salut a tous,voila j'essai de monter mes nouveaux amortos sur mon train d'origine car je n'ai toujours pas recu le laegers.Seulement comme vous pouvez le voir sur la photo l'amorto demande a etre comprimé pour prendre ca place,mais impossible de les comprimer a la main.Ils font bien 41cm d'entraxe à entraxe,donc cela devrai se monter comme des amortos de yfz...
quelqu'un aurai une petite astuce pour m'aider...
prombleme montage amorto 41cm Img_0015
MessageSujet: Re: prombleme montage amorto 41cm   prombleme montage amorto 41cm EmptyMer 14 Déc 2011, 18:50
salut nohan
fix d'abors le haut des triangles
puis tu met le quad sur leve qua triangle totalement detendu et en forcent un peut sa doit se monter normalement
nohan29
nohan29
MessageSujet: Re: prombleme montage amorto 41cm   prombleme montage amorto 41cm EmptyMer 14 Déc 2011, 18:52
tu me suggere de liberer le triangle du bas?
MessageSujet: Re: prombleme montage amorto 41cm   prombleme montage amorto 41cm EmptyMer 14 Déc 2011, 20:26
non je pence qu'il veut dire de levé ton quad de l'avant et que les roue ne touche plus le sol la tu met ton amorto en haut et aprés en bas Exclamation
nohan29
nohan29
MessageSujet: Re: prombleme montage amorto 41cm   prombleme montage amorto 41cm EmptyMer 14 Déc 2011, 20:30
mais sur la photo il est levé le quad,avec le train dans le vide lol
yaya69
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: prombleme montage amorto 41cm   prombleme montage amorto 41cm EmptyMer 14 Déc 2011, 21:33
et si tu déserre ton ecrou et contre ecrou, pour pouvoir détendre tes ressort au max sa devrait passé et tu devrait pouvoir comprimé ton amorto ... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: prombleme montage amorto 41cm   prombleme montage amorto 41cm EmptyMer 14 Déc 2011, 22:32
ca ne change rien à la taille de l'amorto. ca agit sur la compression du ressort
yaya69
MessageSujet: Re: prombleme montage amorto 41cm   prombleme montage amorto 41cm EmptyMer 14 Déc 2011, 23:38
justement je n'ai pas dit que la taille de l'amorto va changer, mais comme il dit qu'il ne peux pas le comprimé a la main sa pourra surement lui etre utile pour pouvoir le mettre en place... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: prombleme montage amorto 41cm   prombleme montage amorto 41cm EmptyJeu 15 Déc 2011, 00:09
Les rotules de triangles ne sont pas en butée ?
nohan29
nohan29
MessageSujet: Re: prombleme montage amorto 41cm   prombleme montage amorto 41cm EmptyJeu 15 Déc 2011, 18:40
ca y est je les ai montés les amis,en fait j'ai fixé le goujon du bas de l'amortisseur puis je les ai compressé avec une sangle a cliquet et nikel.
Par contre ca a bien remonté mon quad,rien a voir avec les deux semblant d'amortisseur que j'avai dessu,je vous mettrai des photos quand j'aurai monté mon train laegers.
Merci a vous
MessageSujet: Re: prombleme montage amorto 41cm   prombleme montage amorto 41cm EmptyJeu 15 Déc 2011, 18:52
cool vivement le train avant et les photos Exclamation Twisted Evil
» montage amorto de 450yfz à l'av
» amorto WP
» ohlins moto
» vous sauré sans doute me dire si c'est amotos son bien
» amorto r6
