Voila aujourd'hui j'ai demonter mon embrayage pour controler l'etat de mes disque ..
donc j'ai commancer par virer le cable au niveau du levier en bas .
Ensuite j'ai demonter mon carter
j'ai ensuite retirer les vis + ressort
sortie mon embrayage et fait le controle .
LE soucie ce que au remontage j'ai exactement remonter comme il le fallais mais une fois l'embrayage remonter quand j'actionne le levier de l'autre coter il ce passe rien .??
J'ai bien fait gaff la bille en bout de l'axe n' a bouger .
