| probleme au remontage axe du bras oscillant | |
niko_2014
Nombre de messages : 62 Date d'inscription : 07/12/2011
| Sujet: probleme au remontage axe du bras oscillant Mer 18 Jan 2012, 10:19 | |
| salut a tous on a remonté l'axe du bras osc hier on avait juste la micro fiche pour nous donner le sens de remontage des pièces on pense qu on a fait ça comme il faut mais il semblerait qu on soit pas en face du pignon ni en face de la couronne.... on a un doute sur cette piece 42 : on la enfoncer au maximum qu on a pu au plus près de l interieur du bras osc (chaud a expliquer) bref qu'en pensez vous ? merci davance de votre aide | |
| Sujet: Re: probleme au remontage axe du bras oscillant Mer 18 Jan 2012, 10:26 | |
| Il semble que la pièce 42 (bague épaulée en acier) soit manquante ou mal positionnée. C'est elle qui limite le débattement latéral de la protection en plastique.
| Sujet: Re: probleme au remontage axe du bras oscillant Mer 18 Jan 2012, 10:27 | |
| tu l'a monter à l'envers ta pièce 42. il faut la mettre avant la roulette de chaine | |
niko_2014
| Sujet: Re: probleme au remontage axe du bras oscillant Mer 18 Jan 2012, 10:41 | |
| alors cette pièce 42 je l'ai mise comme le montre le schéma c'est a dire que c'est une piece qui a une lèvre. donc la pièce on la posé facilement a son emplacement avec la lèvre coté interieur du bras osc et on a pris une douille pour l'enfoncer tout doucement le plus loin possible pour qu'elle soit au plus près du bras osc. donc si on la monté a l'envers il aurait fallu laisser la lèvre coté extérieure du quad ? sur la microfiche elle parait se mettre dans le sens qu on la mise bon parce que là on s'en est vu pour l'enfoncer vu qu on a pas de presse sous la main | |
| Sujet: Re: probleme au remontage axe du bras oscillant Mer 18 Jan 2012, 10:57 | |
| mais sur tes photos, elle n'est pas comme la microfiche | |
niko_2014
| Sujet: Re: probleme au remontage axe du bras oscillant Mer 18 Jan 2012, 11:00 | |
| sur ma photo on voit la piece blanche (le protecteur) et le couvercle (sous le couvercle on a le caoutchouc noir avec sa rondelle) la piece 42 est sous le protecteur on la voit pas sur la photo pas evident d'expliquer ça | |
| Sujet: Re: probleme au remontage axe du bras oscillant Mer 18 Jan 2012, 11:39 | |
| en fait le soucis c'est que ta roue en plastique blanc passe au dela de la pièce 42 ce qui n'est pas normal.
Tu es sur que ta roue en plastique est la bonne? | |
niko_2014
| Sujet: Re: probleme au remontage axe du bras oscillant Mer 18 Jan 2012, 12:08 | |
| - fzank a écrit:
- en fait le soucis c'est que ta roue en plastique blanc passe au dela de la pièce 42 ce qui n'est pas normal.
Tu es sur que ta roue en plastique est la bonne? je suis allé avec la microfiche chez yam ils ont retrouvé la micro fiche sur leur informatique donc a priori oui je pense que c'est la bonne. a linterieur de la piece plastique on a un coté conique l'autre coté non conique | |
| Sujet: Re: probleme au remontage axe du bras oscillant Mer 18 Jan 2012, 12:10 | |
| a mon avis tu devrais essayé de retourner cette roue, elle est surement dans le mauvais sens. | |
niko_2014
| Sujet: Re: probleme au remontage axe du bras oscillant Mer 18 Jan 2012, 12:20 | |
| on a bien essayé de la tourner dans les 2 sens mais ça ne change rien a l'axe avec le prignon. je pense vraiment que c'est cette piece le souci | |
| Sujet: Re: probleme au remontage axe du bras oscillant Mer 18 Jan 2012, 12:22 | |
| normalement cette piece vient juste se mettre sur le bout du bras oscillant et puis tu enfile la roue blanche dessus qui vient butée sur le rebord.
Moi c'est comme celà que je l'ai remonté et nikel | |
niko_2014
| Sujet: Re: probleme au remontage axe du bras oscillant Mer 18 Jan 2012, 12:24 | |
| voila peut etre bien le souci nous on la enfoncé jusquau bout | |
| Sujet: Re: probleme au remontage axe du bras oscillant Mer 18 Jan 2012, 12:27 | |
| Normalement tu as un petit rebord qui l'empeche d'aller plus loin que le bout du bras pscillant... ça doit se mettre a la main ...
J'avoue que sur la fiche ce n'est pas très explicite. | |
niko_2014
| Sujet: Re: probleme au remontage axe du bras oscillant Mer 18 Jan 2012, 18:16 | |
| donc on a reussi a remonter la piece 42 pour quelle affleure le coté exterieur du bras osc. le souci c'est que quoi qu on fasse on est trop large pas moyen de remettre le bras osc. Donc on a ptet un souci sur les caoutchoucs noir qui proviennent d'un kit ALLBALLS avec lesquels jai eu les roulements et laxe, le reste ce sont des pièces yam. Donc pouvez vous me confirmer que les caoutchouc noir ne se rentre pas completement dans le couvercle ? sinon on a essayé de mettre toutes les pieces ds tous les sens...là on sèche si vous avez une idée je suis preneur car c'est le seul truc sur lequel on bloque | |
| Sujet: Re: probleme au remontage axe du bras oscillant Mer 18 Jan 2012, 18:25 | |
| la pièce 42 est dnas le bon sens, a descendre au maximum vers l'intérieur du bras oscillant. les joints en caoutchou se mettent à l’intérieur du couvercle mais se mettent autour du bras oscillant et bien mettre la roulette de chaine dans le bon sens | |
| Sujet: Re: probleme au remontage axe du bras oscillant Mer 18 Jan 2012, 19:13 | |
| LMF a raison. Il ne faut pas enfoncé la pièce 42 au maximum car elle limite le déplacement lattéral de la roulette, il faut l'ajusté avec la roulette et le cache poussière avant de mettre le bras oscillant dans le cadre (il faut lui laissé un minimum de jeu pour que la roulette puisse tournée). Il faut mettre le joint a lèvre dans le cache poussière et par la suite installé la rondelle au font du cache poussière. | |
| Sujet: Re: probleme au remontage axe du bras oscillant Mer 18 Jan 2012, 19:33 | |
| attention la roulette a un sens, la partie biseauté ce met coté de la pièce 42. | |
niko_2014
| Sujet: Re: probleme au remontage axe du bras oscillant Mer 18 Jan 2012, 19:55 | |
| donc la piece 42 il faut l'enfoncer un petit peu mais pas jusqu aufond ? parce que là en la laissant affleurer autour du bras osc c'est sur que ça peut pas passer
on avait peur que les pieces allballs et yam ne soient pas compatibles | |
| Sujet: Re: probleme au remontage axe du bras oscillant Mer 18 Jan 2012, 19:59 | |
| Tout a fait, enfonce la colerette petit a petit en faisant un essais a chaque fois jusqu'a que cela soit nickel. | |
| Sujet: Re: probleme au remontage axe du bras oscillant | |
