| pot echappement droit qui fume plus que le gauche | |
+4GregBanshee stuntrs flobanshee89 ypvs 8 participants |
ypvs
Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 05/11/2008
| Sujet: pot echappement droit qui fume plus que le gauche Dim 23 Nov 2008, 19:33 | |
| bonsoir tout le monde, voilà quand je demarre mon shee j' ai remarque que le pot de droite fumait plus que celui de gauche, j aimerais savoir si quelqun saurait me dire a quoi c est du??? D avance merci! P.S: le quad tourne nickel. | |
flobanshee89
Nombre de messages : 209 Age : 38 Localisation : auxerre Date d'inscription : 08/02/2008
| Sujet: Re: pot echappement droit qui fume plus que le gauche Dim 23 Nov 2008, 19:52 | |
| salut ba a mon avis c est le joint spy de vilebrequin...l huile de boite passe dans le moteur...
apres tout depend si il fume vraiment beaucoup plus que l autre...
les expert vont te repondre....mais moi je pense que c est sa | |
| Sujet: Re: pot echappement droit qui fume plus que le gauche Dim 23 Nov 2008, 20:59 | |
| +1 ^^ ^pour le spy.......
Recherche un peu dans les post j'ai eu le meme probleme.
C'etais bien le joint spy derriere l'embrayage.
Pour info il faut ouvrir le bloc en deux mais ca va très bien a faire.
Sur ceux bon dèmontage a toi et hèsite pas si tu as un soucis.
GregBanshee
Nombre de messages : 110 Date d'inscription : 07/02/2008
| Sujet: Re: pot echappement droit qui fume plus que le gauche Dim 23 Nov 2008, 21:00 | |
| moi aussi j'avais le pot droit qui fumé + que le gauche,et ct le joint spy du vilo coté embrayage qui eté fatigué,l'huile de boite rentré dans le vilo!!! | |
ypvs
| Sujet: Re: pot echappement droit qui fume plus que le gauche Dim 23 Nov 2008, 21:07 | |
| Merci les gars, je vais le changer et je vous dis quoi. Mais au fait c est pas trop dur a changer??? | |
| Sujet: Re: pot echappement droit qui fume plus que le gauche Dim 23 Nov 2008, 21:15 | |
| Il faut démonter beaucoup de choses. Tu es dans quel coin ? | |
| Sujet: Re: pot echappement droit qui fume plus que le gauche Dim 23 Nov 2008, 21:26 | |
| J'ai trouvè ca facile par rapport a un 2tps de moto car sur les moto tu tombe la boite .......et souvent j'ai tjrs galerè avec une rondelle mal placer ou autres que la il souvre en deux partie mais vers le haut....donc ta boite reste en place. Niveau allumage c'est très simple aussi... Profite en pour changer tes roulements de vilo... Pour ma pars j'ai fais ceci: Joint spy roulements tous les joints piston embrayage et c'est repartie Mais prens la revue tech si ta un probleme | |
| Sujet: Re: pot echappement droit qui fume plus que le gauche Dim 23 Nov 2008, 22:37 | |
| +10 jonts spy coté embrayage HS si tu veux j'ai la revue technique | |
momo60160
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 26/01/2009
| Sujet: Re: pot echappement droit qui fume plus que le gauche Lun 26 Jan 2009, 10:23 | |
| moi ausssi j ai un pot qui fume us que l autre mai c parc ke il me manke le joint qui relie le pot a la cartouche du coup sa fume plus car il crache rien; es ce normal ue dfoi il péte ? | |
| Sujet: Re: pot echappement droit qui fume plus que le gauche Lun 26 Jan 2009, 12:49 | |
sam-banshee-superquad
Nombre de messages : 29 Age : 39 Localisation : lorraine Date d'inscription : 16/10/2008
| Sujet: Re: pot echappement droit qui fume plus que le gauche Mar 27 Jan 2009, 11:37 | |
| j ai aussi le probleme pot de droit qui fume plus que le gauche j ai inversé les carbu et maintenant c est le gauche qui fume bizard tout ca !!! | |
| Sujet: Re: pot echappement droit qui fume plus que le gauche | |
