| QUESTION NOUVEAU MOTEUR | |
| Sujet: QUESTION NOUVEAU MOTEUR Mer 24 Juin 2009, 17:19 | |
olibanshee
| Sujet: Re: QUESTION NOUVEAU MOTEUR Mer 24 Juin 2009, 18:40 | |
| Sujet: Re: QUESTION NOUVEAU MOTEUR Mer 24 Juin 2009, 23:44 | |
| alors
pour les ligne si tu veut pas être emmerder les LRD sont au TOP ( le truck au bout est un speak arrestor sa atténue le bruit et bride légèrement )
pour les cylindre ouai si tu veut une bonne prépa trouve toi des big bore ceux que oli ta montré sont bien mais en fin de vie car les chemises sont des origines
pour la culasse coolhead ou powerhead sa change pas grand chose a vrai dire juste le budget ( enfin dans certain cas )
pour l'allumage c'est bien le timing plate sauf qu'il faut faire attention avec l'aance car si tu comprime trop c'est le serrage assuré
pour le vilo le top est du standard avec bielles 115 donc standard avec bielles plus longues mais sa demande un minimum de connaissance pour préparé tout sa
les pots du small bore suffirons a moins que tu monte un kit cheetath 525cc
niveau carburation ta prévu quoi ? niveau l'embrayage ?
voila maintenant si les expert tel que SEB4LO JAMESTHEMACHINE etc pouvais confirmer mes dires avant
| Sujet: prepa moteur Jeu 25 Juin 2009, 08:46 | |
| Sujet: prepa moteur Jeu 25 Juin 2009, 09:02 | |
| Sujet: Re: QUESTION NOUVEAU MOTEUR Jeu 25 Juin 2009, 09:59 | |
| salut alors pour la cloche change la mais si tu peut met une hinson c'est le top
après je vois pas de quoi tu parle quand tu parle de tes ronds en plastique
si tu fait une grosse prépa je serais plus partie sur une double carburation qui développe plus et t'offre plus de configue pour la taille des carbus faut voir ce que tu recherche allonge ou couple .
pour le kit stroker c'est " fiable " si tout est fait dans les règles le mieux est de le faire monté par un pro si on c'est pas faire
mais tu n'aura pas forcément d'un kit stroker si tes cylindres ne sont pas prévu pour un stroker
voila j'espère avoir répondu à tes questions @+ | |
| Sujet: Prepa moteur Jeu 25 Juin 2009, 10:10 | |
| Donc avec des cylindres stock j oublie le kit bielles plus longues. Mais alors quel cylindre pour ce genre de kit? C est tout doucement je commence a en savoir un peu plus | |
| Sujet: Re: QUESTION NOUVEAU MOTEUR Jeu 25 Juin 2009, 10:16 | |
| Sujet: prepa moteur Jeu 25 Juin 2009, 10:56 | |
| J'avais vu ce kit ça c'est top mais bon 2000$ dun coup heuuuuu!!!comment dire ... Et puis trouver quelqu un de capable en corse sur ce genre de moteur ça relève de l impossible. J aurai voulu commencer par des cylindres puis villebrequin culasse et carb mais ça en adéquation pour pas tout flinguer au premier démarage | |
| Sujet: Re: QUESTION NOUVEAU MOTEUR Jeu 25 Juin 2009, 15:10 | |
| au jour d'aujourd'hui 2000$ sa fait environ 1500 € + les frais de port
après si tu veux une petite prépa bien sympa tu prend des cylindres prépa ( big bore pour plus de cv ) un vilo wiseco renforcé pistons wiseco forgé culasse coolhead dômes 20cc, double carbu keihin boisseau plat en 28 mm
niveau embrayage cloche hinson avec embrayage renforcé
allumage avec une légère avance mais sa je te dirais rien la dessus car je serais pas te dire de combien
une bonne ligne style Paul Turner, LRD, RDZ in frame etc ...
enfin je pense que tout sa peut déjà développer pas mal voir même plus que tu ne pourra pas l'exploité jusqu'au bout
| Sujet: prepa moteur Jeu 25 Juin 2009, 19:51 | |
| Un gros merci pour toutes vos reponces ! Maintenant je sais quoi commander et ensuite quand ça arrive je vous tient au jus.je vais test ce genre de setup Pour le montage je pense que j'aurai encore besoin d aide | |
| Sujet: Re: QUESTION NOUVEAU MOTEUR Jeu 25 Juin 2009, 21:42 | |
| Sujet: Re: QUESTION NOUVEAU MOTEUR | |
